接修一台采用CCFL背光的三星711N液晶显示器,开机后屏幕亮一下后黑屏 ,指示灯绿灯亮。拆机检查,该机电源高压一体板板号为715L1142-3-AUE。开机测量一体板上的电压。+12V正常BL-ON电压为5V,ADJ电压为2.45V,且黑屏前后上述电压无变化,由此判断故障在高压逆变部分。在路对比检测两只高压变压器对地阻值,发现PT201异常,检查PT201外围电路,如图1所示,发现功率管Q209(D1691 )在路阻值异常,换新后试机,故障依旧。继续检查,发现Q210表面有裂纹,换新后故障排除。
