通过代换检修方法查出主板(驱动板)损坏,由于主板上电子元件密集,集成度高,专业芯片购买困难,于是为了节省维修周期,降低成本,决定用万能板进行代换维修。
首先需要拆开显示器,找到屏的型号以确定购买哪种屏线。该机后盖是内扣的,需要把前面的黑色边框撬开,黑色边框为卡扣相连,撬的时候注意使用硬度不要太高的东西,如很薄的塑料卡片,以免损坏边框,影响美观。拆掉后盖之后就能看到显示器上面的标识,以及它的屏号,如图1所示,该机的屏号为SVA190WX02TB。
经查,该机的屏参数如图2所示。
通过图2可以了解很多有用的信息,比如显示器为19英寸,分辨率为1440x900,所采用的屏线(LVDS)为30pins、2ch、8-bit,即为30针双⑧位LVDS屏线。根据所得参数,从淘宝网上购买的双八位LVDS屏线,如图3所示。将购回的万能板连接好后,用编程器连接到电脑的USB口或打印机并口,如图4所示,根据万能板上MCU型号在烧录软件的MCU Type后选择对应型号即可。
目前比较流行的是带有USB接口的驱动板,这种驱动板更新固件步骤十分简单,只需根据卖家所提供的刷新程序,选择所需参数型号程序的文件夹,然后复制所要烧录的程序文件里面的BIN格式的文件到空的U盘根目录里,如图5所示,再把U盘插到驱动板上,给驱动板通电(要求12V的电源)后,只需要几秒钟,按键板上面的指示灯开始闪烁,整个过程有快闪与慢闪,表示程序正在烧录,注意此时千万不能断电,等到指示灯闪烁完全停止即表示程序已烧录完成,即可断电。
最后完成电路连接,如图6所示,再重新安装回显示器里即可。
维修总结:笔者根据屏型号,用从淘宝上购买的对应屏线以及电源板、高压板、通用驱动板、按键板,用来替换维修故障液晶显示器,这样操作不仅维修速度快,而且成本也低(相比用原厂配件更换)。笔者已用该方法维修了一百多台该种型号的显示器,希望我的维修经验能与各位同行共享。
