液晶显示器采用的MCU一般都会支持ISP(在线编程)模式,通过专用软件和简单的接口电路就可以实现写操作。烧录器其实就是-一个ISP接口电路,硬件成本并不高,只因为有了软件的支持,才有了更多的用武之地。
提醒大家的是,新茂的SM5964等芯片本身并没有ISP功能,如果想使用其ISP功能,必须用专用编程器将ISP程序烧录进去以后才行。在乐华的驱动板,上使用的SM5964 ,实际上厂家已经烧录好了ISP程序,用空白SM5964不能代换,一代换后也不能采用升级头方式更新程序。联想等液晶显示器大量采用的M6759也不支持ISP 功能,需要专用编程器进行编程。
二、烧录器的硬件安装和使用
烧录器的硬件安装具体连接方式见图1所示。
1.乐华系列采用升级头方式液晶的驱动板烧录
乐华的MA7B(2023L) 、RM3501(2013B-T)、PT551(电视四合一)等板子都支持升级头方式进行程序更新,市场上还有许多其他品牌尤其是抄板也采用这种方式进行程序更新。这样通过烧录不同程序就可以使驱动板适应多种型号的液晶屏。这种方法在业界公认为是最简单的方法,在维修界也普遍得到应用和推广。新版本烧录器提供的对应程序已经不再采用旧版本的DOS烧录程序,而是采用的标准窗口式程序,支持中文和多层目录。此烧录程序在光盘的“编程器安装程序\乐华升级头烧录软件”内,将此文件夹复制粘贴到硬盘上。
(1).打开此文件夹,找到“PORT95NT"双击后运行,路点击“NEXT"和“YES"进行安装,如图2所示,安装完毕后系统可能要求重新启动。重启后就可以使用烧录程序了。
(2)将烧录器通过25针电缆与电脑打印口(并口)进行连接,接通烧录器电源,将随机带的升级头插人烧录器升级头插口。
(3)双击bitWrite2.exe图标,运行烧录程序。为了减少每次要反复打开此文件夹的麻烦,可以在此图标上击右键,选择“发送到-桌面快捷方式”,这样就在系统桌面创建了一个快捷方式,以后需要运行时双击此快捷方式就可以了。软件运行后界面如图3所示。
点击“浏览”选择要写入的程序,也就是您把程序复制在硬盘的具体路径,当然在光盘运行也可以。程序选择好以后点击“烧录’就可以了。如果弹出“没有检测到可用的升级头”或者“读取文件时发生错误,请检查文件是否存在”等对话框,则请检查升级头是否正确插入(不要插反),烧录器各电缆连接是否正常。所有烧录程序都在光盘“驱动板烧录程序”文件夹内。
烧录完毕,软件提示成功信息,此时可以断电,把升级头拔下来,插到待更新程序驱动板的蓝色升级接口。给驱动板插好按键板,接通电源后就会看到指示灯双色快速闪烁,等候几秒钟,待指示灯变成单色,闪烁速度也明显变慢,则表示程序更新成功。先切断驱动板电源,然后拔下升级头,驱动板就可以正常工作了。
注意其实很多程序都是兼容的,比如你要烧写某型号液晶屏,但是软件里又没有对应的程序,此时就需要找寻对应兼容程序来解决了。原则是6位屏就找6位屏的程序,单口找单口、双口找双口。至于液晶屏尺寸17英寸和19英寸普屏只要接口一致,程序就可以通用。
另外由于提供的程序命名并不严谨,因此对于单双接口最好对照屏参核对一下。有的用汉语拼音的单dan、双shuang的首先字母DiS来区分单双口,有的利用英文SIN-GLE(单独的)DOUBLE(双重的)的前一位或两位字母来区分单双口,如果用两位字母,则SI表示单口DO表示双口;如果用一位字母s表示单口D表示双口,恰好和汉语拼音表示的相反啦!下 面仅通过几个例子来介绍程序命名的含义。
例1:2023L_AA121SJ11_SI6L_5KEY_051228_en.bin
2023L表示此程序用于2023芯片的LVDS接口驱动板;AA121SJ11表示适应屏型号为AA121SJ11 ;SI6L表示单6位屏;5KEY表示5个按键;051228是程序创建日期或者说版本;en表示初始界面为英文。
例2:2013B_PNLHSD150SX84_RSDS_DOUBLE6P_XGA_3V-NA_GL5_060405_checksum(36D5)_en.bin
2013B表示采用RTD2013芯片的驱动板,一般专指TTL接口的板子;PNL表示液晶屏型号;HSD150SX84表示对应屏型号;DOUBLE6P表示双6位接口;XGA是指最佳分辨率;3V是指屏供电电压为3.3V,要将驱动板的电压跳线帽插到3.3V位置;NA表示这个程序没有音频控制功能,如果仅有“A”或者“Audio"就表示有音频;后面的含义就不重要了。
其他程序可以参考这种解释来确定。如果液晶屏不能正常点亮再换其他程序。
如果程序烧录失败,除了检查烧录器连接外,还要检查自己的电脑并口是否开启。
2.烧录乐华2621、5621驱动板
乐华的2621(B.GM251B)单vGA驱动板和5621(B.GM562C)的DVIVGA双接口驱动板,包括鼎科及其他公司采用GENESIS芯片的驱动板都是采用Gprobe软件来更新程序的。
打开“编程器安装程序”文件夹,找到“GENESIS芯片烧录软件”文件夹,双击里面的路GProbe.exe图标进行软件安装。我们提供的是最新版本的程序,与其他公司的不一样,操作更简单,使用更方便。同样是一路点击“NEXT"进行安装,出现图4所示提示时选择第一个选项就可以安装了,安装过程中选择“GerateaDesktop icon”选项就可以在桌面创建一个快捷方式图标。点击“Finsih”完成安装。
软件设置:软件安装完毕,双击桌面的快捷方式图标GProbe5启动软件。出现图5所示界面。
按键盘上方的“F10"键进人软件设置界面。在Connection中设置如图6所示。在Parallel中设置如图7所示(注意并口的设置,必须与设备管理器中的一致)。
设置完毕,最后单击下方的“确定”完成软件设置,就可以正常使用了。
如果烧录器未连通的情况下启动本软件,会弹出如图8所示对话框,可以不用管他直接点击“确定”就可以进入软件界面了。
硬件连接:通过VGA线与驱动板进行连接,如果驱动板是新板,要通过专用的VGA内置排线与驱动板的VGA插座相连。同时给驱动板和烧录器接通电源,即可进行程序更新。连接如图9所示。
烧录程序:启动Gprobe5软件后,单击“Batch”,选择升级文件的存放路径。在Batch页面,如图10所示,右键选择:Add Short Bar; 在目录中选择升级文件。单击升级文件:2621.bat,软件自动把程序写人驱动板。升级成功提示如图11所示。若出现Error提示,则表示写人不成功,要重新写人。有时需要重新给驱动板通电才能正常写人。造成升级失败的原因:升级过程通信被中断,例如板卡被断电等。
进人BIOS模式后,针对以下三个参数进行设置:
①Parallel Port Address 378
②Parallel Port ModeNor-mal
③Parallel Port IRQ IRQ7
设置不正确也会影响烧录器的使用。
三星系列液晶显示器采用的是台湾联咏NOVATEK公司生产的MCU,该公司的很多芯片都是用在液晶显示器上的,后期出的NT68521等把MCU和AD转换器、LVDS接口等完全整合在一起,性价比更高,应用非常广泛。该公司用于液晶显示器的系列MCU都支持在线ISP,不需要把芯片焊下就能升级程序,使用非常方便。对于引脚比较少的(例如NT68F63L等)PLCC44封装的芯片,其实只要在板子上焊接一个PLCC44插座,就可以把这个作为编程器使用了。
软件安装操作如下:找到光盘的“编程器安装程序\NT68Xx芯片烧写程序”文件夹,双击里面的“EASY Writer.exe" 图标进行软件安装,同样是一路“NEXT”直到软件安装完毕,如图12所示。
硬件连接操作如下:把三星显示器的VGA线直接插到烧录器的VGA接口就可以了,给显示器和烧录器都通上电后启动软件。初次启动软件会自动检测系统时钟频率。待检测完毕后正式进入烧录界面。点击“ISP ON"打开ISP模式,如图13所示,软件自动识别芯片型号。选择“LOAD HEX"后找到对应程序文件夹选自己要烧录的程序。如果是“BIN"文件,要在下拉菜单中选择“Binaiy File”, 否则是显示不出来的。如果是"hex"文件,软件会弹出芯片型号确认对话框,做相应选择就可以了。
载入文件后,界面会出现一个“AUTO"按钮,点击它软件自动执行烧录程序。如果出现文件大小不符合的提示框,可能为源程序不正确或者原MCU程序BUG造成,点击确定忽略错误继续进行,如图14所示。
注意在“CheckSum"是对载人程序的校验值,MCU烧录成功后,点击“Get CheckSum"软件会自动对写人的数据进行校验,这个值要和刚载入的值一-致,写人的数据才正确。
对于乐华的PT351系列TV板,采用的烧录方法和这个相同。通过实际烧录表明,Novatek EasyWriter V2.1版本比较稳定,而后续的V2.4版本则不太稳定。在烧录中途如果遭遇失败,可以通过给待写驱动板重新通电、重启软件方式来解决。
如果都不能解决,请关闭Win-dows其他运行程序后再试。必要时选择“Option-Set Speed"选项,点击“Auto detect"按键自动检测系统运行速度,如图15所示。然后关闭该界面,重新打开“ISP ON"进行试验。能识别出MCU型号则为连通,需要注意的是如果MCU本身损坏,一般表现为烧录最后提示“Comparing Fail! ”,此时需要换新MCU。
[提示]很多初学者会提出,提供屏的规格书有几千种,为何提供的驱动程序只有1千多种呢?实际上很多型号的屏接口一样,接口定义一样,供电电压一样,意味着所采用的驱动程序也是相同的。
在选择驱动程序的时候,我们可以观察驱动程序的名称,只要产品的接口类型和位数还有供电电压相同就可以互相兼容。如:zan-D8通用程序-5J-NA-D8L-XGA -3V和zan3- -M150X2- T06- 5JIAN-Au-dio-S6T-17,这里的M150X2-T06的程序就可以兼容所有S6L,30+45针软排线接口的LCD屏。
