接修一台安美特AN-215W01D液晶显示器,这款显示器是外接12V供电的,插上12V电源,指示灯不亮,于是拆开一看,电源降压芯片ZTP7193E的其中一只引脚都烧断了。查关于此芯片的资料也没有太详细的说明,只有网上有新的出售。想试试看能不能代换,如果网购新的回来换也不划算,毕竟现在这样的显示器值不了几个钱,维修成本太高就没有维修的价值了。
仔细看了电路,用万用表大致测试了一下,2脚中12V电源输入脚,3脚是输出脚,4脚是地。由于网上不好查到相关资料,其余脚就不知道功能了。如果能在旧电路板上找到代换的就好,然后找了个遍也没有找到同型号的。只有对比电路看能不能用别的型号代换。开始找了块液晶组装板乐华V59的,上面的电路基本一致,型号是AIC2565,然后焊上试机,指示灯亮,开机画面出现,测试3脚输出电压5.7V,有点不正常,但是都显示了画面,我想不会影响吧。过几分钟,画面一闪一亮,好像是电源负载不足似的,芯片有些烫手,显然不个不能代换。然后又找,反正我这样的旧电路拆多,然后在一个液晶电视机旧板上找了一颗FR9887换上,开机画面出现,测3脚5V正常。试机十多分钟芯片都微热,看来是代换成功了。
