接修一台BenQ ET-0007液晶彩显,故障表现为上电后电源指示灯不亮,不开机。拆机检查,目测电源二合一板(板号:4HOTB02.A00)上无明显异常损坏的元件。取下电源二合一板, 单独通电测得主滤波电容C605( 100uF/450V )两端电压为300V,正常;电源集成块IC601(TOP258PN)④脚电压为300V,但①、②脚无电压,且电源次级输出电压3.3V、5V 24V均为0V ,据此判断IC601未工作。
断电后在路检测次级整流滤波元件,均正常,判断IC601损坏。由于笔者手上无此型号集成块,决定用VIPer22A改动修理:先将VIPer22A的③脚和④脚折弯上锡,然后把⑤~⑧脚焊在一起,接下来将VIPer22A的①、②脚和⑤~⑧脚分别对准TOP258PN的⑤、⑥脚和①脚。再找两段细导线,一根导线一端焊在VIPer22A的③脚上,另一端焊在TOP258PN焊盘的②脚,并摘掉二极管ZD601和电阻R606;另一根导线一端焊在 VIPer22A的④脚上,另一端焊在电容C611的正极上,如图1所示。
检查无误后通电,测得3.3V、5V、24V输出电压均正常。装机试验,故障排除。
编后语:电源芯片TOP258PN的输出功率为22W~35W,而VIPer22A的最大输出功率仅为20W,若用VIPer22A代换TOP258PN,则电源的可靠性会下降。因此,本文所述方法只是一种应急方法,若有条件,应换用同型号芯片或改换输出功率相近的芯片。
