CASPER彩显,通电后屏幕两边的字符和图像抖动,且机内发出轻微的“吱吱”声
2007-08-15
1474
根据故障现象分析,故障出在开关电源部分,字符和图像抖动,是由于电源电压纹波系数太大引起的。
检查整流桥堆PR801,未见异常;取下300V直流输出端的滤波电容C805(470μF/200V)、C806(470μF/200V)测量,发现C806开路。更换C806后,故障排除。
GW-500A彩显,开机后机内有“吱吱”叫声,屏幕上无
AH-1430S彩显,通电后面板电源指示灯不亮,黑屏无
GW-300型彩显开机时有“吱吱”叫声,叫声有时持续十
ASCRMODENO-CM3708B彩显,开机后电源指
TOPCON VGA彩色显示器,通电后无光栅,电源指示
AST彩色显示器,通电后工作指示灯不亮,屏幕无光栅,机
常用液晶屏排线类型对照(图)
液晶显示器常用开关电源管理芯片介绍及维修
冠捷915SW+液晶显示器故障2例和OB2269CP资料
联想液晶显示器电源板损坏修复过程
三星943NW液晶显示器的几个通病
三种修复液晶显示屏坏点的方法
科沃斯TBD71扫地机器人不能自动返回充电的故障维修
液晶屏易损芯片及引起的故障现象分析
图解更换LED液晶显示器背光灯灯条的过程
