GW-500A彩显,开机后机内有“吱吱”叫声,屏幕上无光栅。
2007-08-15
1519
测开关电源45~135V端供电电压为0V,断开45~135V端的负载,供电电压正常,说明故障在行电路中。测行管Q403已击穿,行激励回路电阻R422(27Ω)阻值不到10Ω,其他元件未见异常。更换损坏元件检查无误后开机,“吱吱”叫声消失,显示正常。
AH-1430S彩显,通电后面板电源指示灯不亮,黑屏无
GW-300型彩显开机时有“吱吱”叫声,叫声有时持续十
HP D2813彩色显示器,满屏光栅呈紫红色。
CASPER彩显,通电后屏幕两边的字符和图像抖动,且机
ASCRMODENO-CM3708B彩显,开机后电源指
TOPCON VGA彩色显示器,通电后无光栅,电源指示
常用液晶屏排线类型对照(图)
液晶显示器常用开关电源管理芯片介绍及维修
冠捷915SW+液晶显示器故障2例和OB2269CP资料
联想液晶显示器电源板损坏修复过程
三星943NW液晶显示器的几个通病
三种修复液晶显示屏坏点的方法
科沃斯TBD71扫地机器人不能自动返回充电的故障维修
液晶屏易损芯片及引起的故障现象分析
图解更换LED液晶显示器背光灯灯条的过程
