TOPCON VGA彩色显示器,通电后无光栅,电源指示灯闪烁,机内有“吱吱”声。
2007-08-15
1860
经检查,造成该故障的原因是行输出管c极至逆程变压器的印制线断裂。印制线断裂,逆程变压器不能工作,即没有高压,所以没有光栅。同时,无行频控制脉冲反馈给电源,电源失去行频控制,使电源开关振荡频率降低,所以发出“吱吱”声。将印制线断裂处用0号细砂纸清除干净并用烙铁焊牢后开机,“吱吱”声消失,显示正常。
ASCRMODENO-CM3708B彩显,开机后电源指
CASPER彩显,通电后屏幕两边的字符和图像抖动,且机
GW-500A彩显,开机后机内有“吱吱”叫声,屏幕上无
AST彩色显示器,通电后工作指示灯不亮,屏幕无光栅,机
Intergraph21sd95 21英寸TX-216
康柏474型彩显接通电源开关后,显示器电源指示灯不亮。
常用液晶屏排线类型对照(图)
液晶显示器常用开关电源管理芯片介绍及维修
冠捷915SW+液晶显示器故障2例和OB2269CP资料
联想液晶显示器电源板损坏修复过程
三星943NW液晶显示器的几个通病
三种修复液晶显示屏坏点的方法
科沃斯TBD71扫地机器人不能自动返回充电的故障维修
液晶屏易损芯片及引起的故障现象分析
图解更换LED液晶显示器背光灯灯条的过程
