根据故障现象,判断故障部位在开关电源或行输出电路。断开行供电电路并接上300Ω/50W假负载试机,电源指示灯亮,检查行输出电路各元件,发现行输出管Q608(2SC4769)c、e极短路,其他元件均正常。用2SC3688代换试机,故障排除。
