打开显示器后盖,联机后开机,测量视放IC(LM1203)各脚电压,判断是由于第{14}脚无黑电平钳位脉冲输入而引起该故障(当无该脉冲时,LM1203的第{5}、{8}、{10}脚电压均为0V)。
  该机的同步信号鉴别IC为WT8043,主机输入的行同步信号由第{3}脚送入IC,经内部整形、极性调整后,{5}脚输出的行同步信号分两路:一路由Q801(2SC458)放大后送到LM1203的{14}脚作黑电平钳位,另一路经C603、R604送到IC601(LA7861)的{1}脚控制行扫描。焊下Q801测量,发现b、c极正反向电阻都为1kΩ左右,更换后开机,故障依旧。再测WT8043的{5}脚对地电阻为110Ω,太小。更换WT8043后开机,故障排除。
  LM1203为小屏幕显示器大量使用的视频处理专用三通道IC,当第{14}脚无黑电平钳位脉冲输入时,内部的R、G、B三个放大器通道关闭,会引起无显示故障。WT8043有多种封装形式,更换时要注意型号的后缀,不同后缀的IC各引脚的功能不一样,不能互换。本机使用的是WT8043N201。
