测单刀双掷开关非公共端的两端间电阻值无论在开关状态如何情况下均为2kΩ不变。拆下测量却一切正常!分析电路中存在故障。测试发现开关电源厚膜块IC601的{3}脚(线路板上标有VCC)与{2}脚短路,{2}脚为接地(热),说明电源厚膜IC的工作电源对地短路。翘起IC601的{3}脚测量阻值正常,经查是D630击穿损坏。D630为玻璃封装1/8W27V稳压管,用SA24A(直流稳压值约在27~40V代换。开机显示器工作恢复正常。
