VAST VT-1450彩显彩显开机后无显示,电源指示灯亮。
2007-08-15
1394
该机的视放IC为TLS1233。检测WT8043正常。检测TLS1233的各脚电压,发现电源端第{16}脚电压只有8.5V,偏低。查12V电源电路(如图所示)。测IC602的输入端只有11.3V。焊下限流电阻R648测量,阻值已变成了39Ω,将其更换成4.7Ω后开机,显示正常,测IC602的输入、输出端电压,分别为15V、12V正常。故障排除。
VAST VT-1448彩显联机后开机,电源指示灯亮,
联众C-1453彩显光暗
联众C-1453彩显行不同步(偶尔能同步)。
三星510B型显示器按下电源开关无反应
Philips 14B(4CM5089/89H)显示器
HP D2803A 14英寸彩色显示器,通电后工作指示
常用液晶屏排线类型对照(图)
液晶显示器常用开关电源管理芯片介绍及维修
冠捷915SW+液晶显示器故障2例和OB2269CP资料
联想液晶显示器电源板损坏修复过程
三星943NW液晶显示器的几个通病
三种修复液晶显示屏坏点的方法
科沃斯TBD71扫地机器人不能自动返回充电的故障维修
液晶屏易损芯片及引起的故障现象分析
图解更换LED液晶显示器背光灯灯条的过程
