HP D2803A 14英寸彩色显示器,通电后工作指示灯不亮,无光栅,无高压静电感觉
2007-08-15
1383
据故障现象分析,这类故障一般在开关电源或行电路部分。经观察发现电源保险丝F001已熔断,管壳发黑,用万用表检测开关电源电路和行电路,发现全桥整流D001、滤波电容C004已击穿,其他元件无异常。更换上述损坏元件试机,显示器工作恢复正常。
Philips 14B(4CM5089/89H)显示器
三星510B型显示器按下电源开关无反应
VAST VT-1450彩显彩显开机后无显示,电源指示
HP D2813彩色显示器,满屏光栅呈紫红色。
GW-300型彩显开机时有“吱吱”叫声,叫声有时持续十
AH-1430S彩显,通电后面板电源指示灯不亮,黑屏无
常用液晶屏排线类型对照(图)
液晶显示器常用开关电源管理芯片介绍及维修
冠捷915SW+液晶显示器故障2例和OB2269CP资料
联想液晶显示器电源板损坏修复过程
三星943NW液晶显示器的几个通病
三种修复液晶显示屏坏点的方法
科沃斯TBD71扫地机器人不能自动返回充电的故障维修
液晶屏易损芯片及引起的故障现象分析
图解更换LED液晶显示器背光灯灯条的过程
