SR36mm彩显无显示,指示灯不亮
2007-08-15
1145
初步怀疑是电源部分故障。测300V滤波电容C804两端电压正常,关机有放电现象,说明启动电路基本正常。开机测电源振荡IC801{7}脚电源端只有1V左右,关机测{7}脚焊盘对地电阻只有几十Ω,有短路现象,悬空KA3842{7}脚,但该焊点仍短路,当悬开C809时短路现象消失,测标称为103K的瓷片电容(C809),已严重漏电,换新电容后故障消失。
ASA-9356型微机显示器,在使用中发生“亮度渐暗至
ADVANCE-14V2彩显屏幕上有粗细均匀的布满全屏
ADVANCE-14V2彩显一开机便“吱吱”响,但光栅
LEC1428彩显行不同步。
LEC1428彩显行有时同步,有时不同步。
COMPAQ460-P VGA多频显示器单机加电时显像
常用液晶屏排线类型对照(图)
液晶显示器常用开关电源管理芯片介绍及维修
冠捷915SW+液晶显示器故障2例和OB2269CP资料
联想液晶显示器电源板损坏修复过程
三星943NW液晶显示器的几个通病
三种修复液晶显示屏坏点的方法
液晶屏易损芯片及引起的故障现象分析
科沃斯TBD71扫地机器人不能自动返回充电的故障维修
图解更换LED液晶显示器背光灯灯条的过程
