打开后盖,先测各路工作电压:12V在1.3~4.1V之间跳变;6.3V在0~2V之间跳变;20V在6.5~9.2V之间跳变;90V在0.9~2.2V之间跳变。根据所测结果分析,估计是某一路负载过流所致。因为这类彩显过流保护后不能“自锁”,处在“开机——过流断电——开机”的循环状态。
  在其输出的四路电压中,90V端送往行扫描电路,电压最高,功率最大,出故障的可能性也比较大。断开行管的C极,接一只40W/220V灯泡,开机,指示灯不再闪烁,各路电压均正常。至此,故障范围缩小到行扫描电路。
  测行管正常,恢复行管C极,断开行扫描线圈,开机,故障依旧,当测行逆程电容时,呈短路状态。焊下测之正常,随后测一型号为BYT56M的阻尼管时,发现此管已击穿短路。因无此型号二极管,用UF3004代之,又击穿。最后用一只IS1863的二极管代换后,开机一切正常。
