“吱吱”声产生的范围主要在电源部分和行电路部分,故障原因主要有电源激励不足或有自激现象;行激励不足;行振铃;行输出变压器不良等。
首先确定故障在电源部分还是在行电路部分。因该电源是自激式电源,可独立工作,断开主电源输出线圈L503(切断行输出电源,使行输出不工作),在C520两端接入40W负载。通电试机,“吱吱”声依旧,说明故障在电源部分。检测各路输出电压情况:VD508输出端电压为98V,VD509输出端电压为98V,VD510输出端电压为20V,VD511输出端电压为12V,试调整RP501,VD509输出端电压能在90V~100V之间变化,正常。然而随着电压的调整,“吱吱”声有所变化,输出电压越高,声越小;反之声越大。检测开关管VT501的D、G、K电压分别为430V,2V,0.2V均属正常。考虑故障现象为5分钟后“吱吱”声逐渐消失,估计是某元件稳定性差所致。半导体元件和电容器稳定性相对较差,然而电容器有时因老练等因素,使其性能有所恢复,所以重点检查电容,特别是电解电容。检测高压滤波电容C506及14V滤波电容C512,正常。12V滤波电容C509正端电压稍低。拆下C509检测发现绝缘电阻不稳定。更换之,故障排除。
