同样先断开L503在C520的两端接入40W的负载。“吱吱”声依旧。判定故障在电源部分。试调整RP501,主电源电压能在90V~100V之间变化,说明反馈、稳压等电路均正常。重点检查电源是否有自激、振铃故障。检测消振及相关电路C508、R503、VD501、VD502、C507、R502均正常。通电测C509两端电压为14.5V,C512两端电压为14V,均属正常。检测N501(UC3842)各脚电压未发现异常。检测N501的外围电路也未发现有损坏的元件。N501肩负着电源的启动、振荡、激励、稳压等功能。分析电源存有自激或振铃,N501不良的可能性最大。试更换之,“吱吱”声和屏幕横线消失,图像清晰,一切正常。
