一、Asahi 35厘米彩显。 电源通,冷机时无显示,预热半小时至一小时,显示正常,但经两天后故障再现。
出故障时开盖检查,通电灯丝亮,说明开关电源正常,且可排除聚焦漏电。测行推动管Q402 c极电压为22V,判断行不起振。该机用MC1391组成行振荡电路。按实物绘出有关电路如图2,C404、C405是行振荡电容,R401为行频调节;Q401受显卡送出的行频控制,在不同的行频下有不同的导通量,使行振荡和显卡送来的行频同步。怀疑有虚焊,把有关元件补焊一遍,可以随时开机,但第二天故障依旧。判断是某些元件冷态不稳定,热态正常。用烙铁逐个加热有关元件,当加热到C403(1μF/50V)时,整机突然正常工作。拆下C403,冷态时测反向漏电较大。换之,故障消失。
该机行不起振时,行推动管Q402 c极为22V,起振正常工作后c极电压下降至7.5V。该机MC1391正常时的工作电压如图所示,当行不起振时,MC1391{1}脚电压从正常的1.13V降为0.86V,其余各脚电压变化不明显。
二、ALR Flexvi EW 3X 35厘米彩显行不同步。
该机用MC1391作行振荡,在主机上设31.5kHz频率送入显示器。调节机内31.5kHz行频电位器,无同步点。换MC1391{7}脚2408振荡电容,故障依旧。
参照实物绘出有关线路如图3。行同步信号从74L123的{4}脚经电阻3423、电容2420进入MC1391的{3}脚。视放三极管BG1导通或截止,可调电阻3421、3425单独或共同与振荡电容2408接入振荡回路。现行电路已经起振,查电位器3421正常,在31.5kHz频率下,3425因三极管BG1截止未接入电路,产生振荡的电路无问题。怀疑行AFC有故障或行脉冲没有输入。查行AFC外围电容2412、2413正常,查行逆程脉冲输入有关电路,发现电阻3443变大。电阻3443是为MC1391提供行逆程脉冲的通道。更换3443试机,几秒钟后该电阻冒烟。查电容2421正常,二极管6404反向有不稳定的阻值。换二极管6404,重装电阻3443,开机,调31.5kHz行频电位器,图像稳定,故障排除。
点击放大
