本人工作单位是一所职业高中,有数百台电脑,有不少显示器已使用数年,故障率逐渐升高,但多数是常见故障,用以下方法,能排除大部分的故障。
  一、电源故障
  1.无显示,指示灯不亮,保险管烧坏。
  若保险管玻璃壳清晰透明,则说明只是保险丝坏了,原因是保险管质量不良或市电波动较大。若保险管玻璃壳炸裂或发黄、发黑,则电路必定有短路故障,原因主要有以下几种:(1)交流抗干扰电路有短路;(2)消磁电阻变质;(3)整流管被击穿;(4)电源开关管损坏短路;(5)开关管D、S极(或c、e极)间并联电容击穿。对于开关管烧毁的故障,不能简单地更换后即通电试机,而要先确定其原因是否为振荡集成电路有故障,如3842⑥脚和⑦脚电源脚内部短路,则必烧开关管。开关管所并联电容的作用同彩电中一样,是防止开关管被反向电压击穿。此电容安装位置比较隐蔽,故障不易发现,在路断电时测其正常,但一通电此电容被击穿即烧保险管。烧保险管故障最常见的原因是上述的(3)和(4)。
  2.无显示,指示灯不亮,但保险管完好。
  此故障是开关电源未起振,常见原因是:(1)启动电阻开路;(2)振荡控制集成电路损坏。
  3.字符闪烁,有毛刺,严重时光栅也发生扭曲。
  此故障是开关电源部位的滤波电容容量变小引起。此时观察滤波电容外形,往往有起包现象。
  二、扫描电路故障
  1.无显示,指示灯闪烁(细听显示器内有“嗒、嗒、嗒……”的声音)。
指示灯闪烁,说明开关电源起振正常,但负载有短路而引起过流保护,负载短路主要是行电路短路,最常见的是行输出管被击穿。
  2.光栅呈水平一条亮线。
  此现象说明场扫描电路有故障,而常见原因通常是场输出集成电路损坏所致。
  三、亮度及视放电路故障
  1.开机较长时间才有显示,若天气潮湿,所需时间更长。
  此故障是由显像管尾座老化(氧化)引起。更换尾座即可,同时最好把显像管管脚也打磨一下。
  2.字符模糊不清。
  调整聚焦极电压,故障通常即能排除。
  3.偏色
  偏色故障点均在尾座上。(1)亮度正常,缺某色。亮度正常,说明对应的阴极直流电压正常,而对应颜色的信号未送至阴极,多数为信号通道有开路故障。(2)亮度过亮,全屏偏某种色,且有回扫线。亮度过亮,说明对应阴极直流电压偏低,有开路或短路故障。
  四、测试技巧
  1.关于假负载
  在检修行输出管被击穿的故障时,不能更换行管立即通电试机,应先接上假负载,检查开关电源主电源电压是否正常。假负载可用60W~100W的白炽灯代替。
  2.关于电压是否正常的判断。显示器的供电不像彩电那么统一,且多数显示器都未附电原理图,检修起来很麻烦。对实验室具备较多显示器的,判断电压是否正常的最佳方法是比较法,找一台正常的显示器作对照即可确定。
  3.关于故障点的查找。在没图纸的情况下,故障点不太好查找。维修实践表明,易坏元件都是半导体器件,如二极管、三极管、集成块,在故障电路范围内重点查找半导体元器件,往往会收到事半功倍的效果。
  4.关于检修方法。跟检修电视机的方法区别不大,但是要重视比较法及代换法的使用。
