故障现象:场幅无规律变大,但每次手动调节场幅可正常显示。
分析检修:从故障现象初步判断CPU及模式存储器基本正常。重点查场输出电路。部分电路实绘如图。实测IC501(TDA8172){2}脚为9.1V,而{4}脚为-12V。查资料得TDA8172供电端{2}-{4}脚电压典型值为+25V。该机用正负对称电源供电,{2}脚电压应为+12V才对。怀疑IC501异常,但换新品后无效。试断开R521,B点电压为10.5V(此时屏显水平亮线),切断A-B连线,测得A点电压为10.8V仍然偏低,显然+12V供电电路异常。逐一检测,发现C723由470μF已变为6.2μF。用470μF/25V优质电解换之,连机一切正常(B点实测为11.6V)。
小结:本故障为场偏转功率驱动器TDA8172供电电压异常所致。检修时应先测T701副边各电压是否正常。该机标注为“Chang”字样的黑色电解C723使用一段时间后均有容量减少甚至底部爆裂开路等问题。当+12V电压低于7.8V时,IC601自动关闭行扫描振荡器,从而出现无光栅的连带故障。
