经检查,行、场扫描电路均正常,用动圈万用表测电源,+B54.V电压也正常,然后用数字万用表测C104滤波电容两端直流电压,数字表显示从0V~1000V来回波动并有报警声,由此可知C104两端的直流电压内有很大的交流纹波。拆下C104用万用表测漏电量很大。更换C104(220μF/400V)电解电容后,恢复正常。
二、M1702 图像正常,但亮度失调。
经检查D428、D429正端电压均正常,而Q442集电极电压为0V,测R486电阻已断路。更换该电阻后,开机调节亮度正常。
三、ML56 显示有画面但很暗。
开机进入桌面,显示画面很暗,调节亮度也不起作用。用万用表测量,各输入电压正常,亮度调节电压也正常,测灯丝电压低。拆下L1,拆出线圈重绕,上机后亮度恢复正常。
四、M1766 开机无显示,电源提示灯呈绿色,闪烁并伴有继电器吸放声。
开机指示灯闪,一般为负载短路过载和电源本身故障。经检查行电路及各负载电路均正常,把行电路与B+断开接上一个220V/60W白炽灯做假负载,开启电源故障依旧。测量电源开关管Q101正常,测量IC101、UC3842外围元件也未见异常。{7}脚工作电压随继电器吸放而由16.5V下降到13V左右波动,怀疑IC101坏。试换一新的UC3842,故障依旧,再细想{7]脚电压大幅变化应与其供电元件有关。断开{7}脚后,电压正常,测{7}脚外限流电阻正常,测C134电容似乎正常。试换上一只100μF/25V电容,开机各电源恢复正常,拆掉假负载,恢复B+等电路,开机显示一切正常。
五、M1702 开机显示桌面亮度暗时正常,提高亮度,画面上部开始卷边,整幅画面跳动闪烁至无光栅。
开盖检测电路,在无上述现象时电源B+56V正常。当调大对比度或亮度时,B+电压随之下降,故障也同时出现,降至30多伏时,行停止工作无光栅。检查行部分正常,经分析,当对比度调大时,行电流就大。测B+整流二极管D854,电容C860均正常,再测初级U801、UC3842各脚电压正常,怀疑Q801(2SK2141)内阻大,更新后故障依旧,再测R827(0.22Ω)电阻,用数字表测得其阻值为0.32Ω,比正常值偏大0.1Ω。换一正常0.22Ω电阻,开机把亮度、对比度调到最大,无以上异常现象。
六、M1702 显示模糊。
调聚焦无用,检测动态聚焦电路,测量R425(10Ω/2W)电阻断路。更换后,画面显示清晰。
七、M1702、M1502 屡烧行管及R425。
测量行电路其他元件均正常,怀疑行推动不足,测Q421、C428正常。查IC LA7851{12}脚比正常值低0.1V,试换LA7851,开机R425冒烟,行管散热板严重发热,来不及关电源行管已烧毁。分析行管是因电流过大发热损坏,而负载又无短路故障,怀疑频率不对,断开行管c极,开机测晶振X601(8MHz),一端为0V左右,而另一端为4V,把X601、行管及电阻R425全部更换后,开机数小时,一切正常。
八、M1702 时显时不显。
检查有高压,测量视放板末级,灯丝G1、G2电压都正常,而KR、KG、KB为75V,说明末级视放已截止工作。测量IC501,B、R、G输出无电压,测{6}、{9}脚无12V工作电压,此电压是经L501电感而来,测L501另一端为12V正常,用手轻触L501,显示屏立即亮起,再触又黑屏,判定L501有问题。更新后恢复正常。
九、M1758 水平幅度过宽失调。
开机垂直幅度可调,而水平幅度菜单上可调,但画面却不动。检查水平调制电路,测D101调整二极管Q109已损坏,更新后画面恢复正常。
M1702、M1502的D406、D407、Q430、Q424、R430故障大致相同。
十、M768F、M769F 场画面下移10厘米。
开机进入菜单调节场中心,但调不上,屏上端总有10厘米黑屏,测量场扫描电路各工作电压正常,测量外围元件,发现场反馈电阻R204变值不稳定。换一同阻值电阻,恢复正常。
十一、M768 开机指示灯闪,无显示。
检查B+为0V,行管c极对地电阻为0Ω。拆下行管检测已烧坏,在更换新管时先用220V/100W白炽灯泡作假负载,检测B+电压是否正常,其电压波动很大,电压高时比正常值高几十伏,证实行管是因电压过高而被击穿。检查IC101(UC3842)各脚电压,{1}、{2}脚电压波动明显。拆下VR101测阻值,滑臂与两端阻值有波动。更换VR101后,B+电压稳定,因{1}、{2}脚是一误差放大器,VR101是{1}、{2}脚的反馈电阻,调节它以稳定B+的高低,而VR101接触不良造成此故障。
十二、M1766F 显示不稳,行幅闪动。
用户反映在使用过程中,行幅慢慢开始闪动,跟着机内冒烟。观查发现Q317、R337已烧焦裂开,底板也被烧了一个大洞。拆下两元件,把底板烧焦处整理干净,把Q317、R337等移至空着没用的Q318等位置上。试机开始正常,数分钟后行幅又开始闪动,Q317很烫手,立即关机。重新仔细检查,发现C316焊点似有一圈裂纹,已烧黑,用手轻摇此电容一端已松动。焊牢,开机再试数小时,不再出现故障。
十三、M1502 显示闪烁,时暗时亮。
开机画面正常,几分钟后屏显出现时亮时暗,不停地闪烁。测G1正常稳定,测量B+电压稳定,再测D316负端电压稳定,最后再测G2电压时,用数字表直流电压挡测量,数字由0V~268V跳动并伴有报警。拆下C993电容,测量无异常,但怀疑此电容在高压和受热后漏电,更新后,开机数小时,再无此故障出现。
十四、M767 机内有吱吱声。
开机有吱吱响声,分析一般此故障多在开关变压器和高压包及行扫描部分元件。细听开关变压器无声,声音是从高压包这边发出的。用笔作听筒听高压包,又不像是高压包发出的声音,然后用手逐个摸高压包周围的元件,当摸到T301时声音减小,再加力握住,吱声消失。取下该电感线圈,未发现明显松动,只好试着把线圈拆除,复绕固紧后,装上开机,不再有吱吱声。
十五、M769 亮度渐暗。
此故障一般多出在G1电源范围内。开机通电测量G1负电压渐渐变小,测量D506整流二极管,R520、R536、C504等元件均正常,还原各元件,开机数分钟后故障依旧,怀疑这一路某个元件受热或在高压下漏电。试用一棉球蘸上酒精给有关元件降温,当检查C504电容时,亮度立即恢复正常。拆下C504,换一新电容,故障排除。
十六、M1502 功能键与菜单显示功能不符。
开机显示画面正常,但进入菜单后功能调节却不正常。在选择和调节时,减变加及选择左右不分。测U601的{22}、{23}脚相关元件也无异常,怀疑U601 CPU有问题。更换U601故障依旧,拆下功能键板测量板上四只电阻均正常,再测量四只触动开关时发现,四只开关逐个按下测量,并不是完全导通,都有上千欧的阻值。试换新后,开机进入菜单调节,一切正常。经分析,四只开关因受不同程度氧化而接触不良,使阵列的分压电阻同时产生变化,如图,当按下开关时等效为并接了一只电阻,而造成分压错误。
十七、不可忽视元件焊点。
维修显示器及其他家电都应注重元件焊点,因现在线路均为机焊,焊锡较薄,易产生裂纹,造成机器不能正常工作,严重的可引起打火烧穿电路板。裂纹也给修理者带来了不必要的麻烦。本人在维修时,首先检查线路板焊点是否有裂纹及虚焊,这样可以事半功倍,特别是易发热的电阻和大功率二极管、三极管、场输出集成块及集成稳压块,有迹象应立即补焊;对热量大的元件应加大焊点,以防后患。应尽量让一些阻容元件与发热元件远离,以免被热烘烤,阻容变值。
