顺着场偏转线圈向回查,发现电阻R731和二极管D601已被烧焦,型号规格无法辨认。测得电阻约1KΩ,二极管已被击穿。换上一只1/8W 1KΩ电阻和一只1N4148二极管,开机,故障依旧。查看线路板,这两个元件串联起来,一端接行输出变压器,另一端给一个9脚单列直插的集成电路块IC601(型号为TDA4866)供电,这个集成电路块的第6脚正好接场偏转线圈。初步估计是这个集成电路块内部电路损坏,从而引起供电电流过大而烧毁电阻与二极管。维修中得到本省长城特约维修部支持,购得该集成电路块及二极管、电阻三只并取得复印的线路图一份。
查看线路图与本机有较大差距,但从图上看出TDA4866的供电电压为51V!取下该集成电路块和新集成电路块,对照测试,发现各脚电阻无明显差别,估计集成电路块未损坏。新集成电路块换上后果然故障依旧。测量第7脚,供电端电压仅有15V!立即将R731焊开,另接一只1kΩ电位器,串一只20Ω保护电阻,开机,边调节电位器,边测电压,看到屏幕显示图像逐渐好转,直到完全正常时,第7脚电压为32V。关机,焊开电位器,测阻值约77Ω,换上一只75Ω 1/8W电阻,开机,完全恢复正常,几分钟后集成电路块和电阻也未见明显发热。
故障原因:由于TDA4866的第6脚外接了多股软线(输出至场偏转线圈),由于伸出过长,并拐了个弯,碰到第5脚旁的线路板上(接地端),使得输出信号短路(偏转线圈上有几百伏的高压、高频脉冲信号),集成电路块过载,才会烧坏供电电路。同时,使得该集成电路块得不到正常的工作电压而造成本故障。将线头剪短,彻底解决问题。目前该机已正常运行一个多月,未再出现任何问题。
