前些日子修过一台方正Aone 14英寸显示器。故障现象是屏幕亮度不足,将亮度和对比度旋钮调至最大,屏幕依然很暗,播放VCD时,场景就和黑夜中拍摄的一样。但却可以用超级解霸软件中的亮度调整功能,将画面亮度提升至基本正常的水平,同时,该显示器还伴有屏幕抖动的现象。从故障现象来看,亮度和对比度旋钮虽不能将屏幕亮度调至正常水平,但在旋转时,亮度和对比度会随之发生明显的变化,说明这两个电位器功能正常。那么导致这种现象的原因就极有可能是显像管的加速极电压不够所引起。一般维护人员的手中是没有显示器电路图的,如何去调整加速极电压呢?我们知道,显示器虽不同于电视机,但其基本电路结构还是差不多的。当我们打开显示器后盖时,就会发现与显像管相连的一个黑色的大零件,那就是高压包,在高压包的外侧有两个可调旋钮:一个是调整会聚电压,一个是调整加速极电压。当屏幕上字迹模糊不清时,可调整会聚电压旋钮,使字迹清晰;当亮度不足时,可通过加速极电压来调整。实际调整时,无须记忆旋钮的方向,可以先左右微调,同时注意观察屏幕的变化,然后朝自己需要的方向调整,直至满意为止。当然调整前,应先将亮度和对比度旋钮放至中间位置,以便以后在外部调整时,这两个旋钮有一定的余量。本例中,通过调整加速极电压,使亮度达到正常,同时也消除了因加速极电压不足,引起屏幕抖动的现象。不过需要注意的是在调整高压包旋钮的时候,不懂电器维修的朋友一定要注意安全。
