预备知识:大家现在用的显示器绝大多数都是采用的阴极射线管显示器(也就是平常所说的CRT)。我这里讲的也是这种显示器的维修。
显示器的电路结构基本上可以分为以下几个部分:开关电源部分、行场扫描部分、通道部分以及控制电路部分。显示器容易出问题的部分主要有开关电源和行场扫描部分,因为这两个部分工作在大电流高电压的状态,比较容易出问题。我们这里不要求大家去深入了解其工作原理,只要求大家能知道有这么几个大的部分就可以了。大家在动手之前,一定要先做好安全准备:首先是拆开机盖和焊接前先要断开电源;二是不该碰的东西绝对不要碰,因为即使在断电的情况下,显示器内部有的地方仍然带有残余高、中压,虽然不足以致命,一旦被击,却足以让你刻骨铭心再也不敢碰;三是要注意保护机器,如显像管接地线绝对不能脱开,否则一旦开机,等待你的将可能是灾难。下面我们就从具体的现象入手来谈怎样处理一些常见的故障吧!
故障现象:图像一直模糊,或者一开机就模糊,需要等十几至三十分钟后图像才逐渐清晰。故障原因:机器受潮漏电导致聚焦极电压跌落。
处理方法:有的人用加热烘干法或调聚焦极电压的方法来对付这种故障。它虽能应付当时,但是治标不治本。其实根治故障的方法很简单,我们只要更换掉显像管管座就会万事大吉。方法是断电后将显像管尾部电路板小心向后拔出,千万不要左右摇晃,以免折断显像管尾部的抽气封口而造成显像管报废。用电烙铁和吸锡器拆下那个连接显像管的白色管座,更换一只新的同类管座即可。开机如果觉得图像还不够清楚,可以微调行输出变压器上的聚焦旋钮直至图像清晰为止(行输出变压器的具体位置在主电路板上,是那个黑色的、体积最大的、如拳头大小的东西。它上面还拖着一根粗粗的橡皮线,上面有两个旋钮,靠上面的一个一般是聚焦电压调节旋钮,靠下面的一个是加速极电压调节旋钮。这两个旋钮一般不要动,特别是加速极旋钮不要动,否则会影响显像管的工作状态,即使要调节,也要在调节前标记它们的原始位置,以备还原)。
故障现象:有“噼哩叭啦”的放电声,且图像大小随之变化,图像上还夹杂有不规则的干扰横条。
故障原因:显像管受潮造成阳极高压对地放电。须及时处理,否则会造成故障面扩大。
处理方法:在处理本故障前,我们先认识一下阳极帽。它是显像管锥体上的一个橡皮帽,还拖着一根连到行输出变压器的粗线。阳极帽内部正常工作时有接近20KV的高压(电压视不同屏幕尺寸而异,屏幕尺寸越大,电压越高)。一般情况下我们绝对不能碰它!现在的故障,就需要我们来对付它了,怎样才能保证我们的安全呢?
首先要断开电源,断开电源后我们还需要对阳极高压进行放电,因为在断电后仍然有1万伏~2万伏的高压残存于阳极里,只有放完电后,我们才能进行下面的操作。一般专业工作者有专用的放电器,在业余条件下如何放电呢?办法是请大家拿出前面准备的指针式万用电表(不要用数字万用表,因为高压静电极有可能损坏数字表里的集成电路),挡位拨到直流电压挡的最大挡位上,黑表笔接地(如果不知道哪里是地,可以找到显像管锥体上面的黑色部分,看到紧绷在黑色部分上的那根银色的金属编织线了吗?对,把黑表笔与这根线紧密接触,然后将红表笔伸进高压帽中(我们的手不要触碰任何金属部分),如果听到“噼叭”响声,证明高压在放电,我们再把红表笔从其它方向上伸进阳极帽,直到听不到响声为止。这时我们才能相信的确没有高压了,抽出表笔,用手翻开阳极帽,用尖嘴钳伸到阳极帽下面夹住卡簧,拆下阳极帽,先看一下阳极帽上面是否有因电击而形成的浅沟,如果有的话,必须更换阳极帽。
如果没有的话,就只有用纯酒精(浓度为99%以上,最好是化学纯或分析纯级的,实在没有的话,用医用95%的酒精也可以,不过晾放的时间要长一些。这里说的医用酒精不是指消毒用的那种掺了蒸馏水的含量为75%的那种酒精,千万注意哦!)将橡皮帽擦洗干净,如果卡簧生锈的话,最好更换,万一没有卡簧换,用小刀除一下锈也可以。显像管锥体部分,先用软布或者纸把灰去除干净,再用脱脂棉蘸纯酒精将阳极内以及阳极周围一直到石墨层为止的部分反复擦洗干净。不要留有丝毫的附着物,然后充分晾干,最后安上阳极帽,显示器就会重获新生了。
故障现象:显示器屏幕四周颜色发生变化,只有中间颜色正常,或者是只有某个角的颜色发生变化。
故障原因及处理方法:这种现象有几种可能性:
第一个可能是因为显示器被摔或外部原因引起显示器的磁化,这种情况只需要停机几分钟再开机自动消磁即可。有的显示器是手动消磁,只要按一下消磁键,听到显示器里面继电器的“咔嗒”响声后就行了,如果这样还不能消磁的话,就只能用外部人工消磁的方法来消磁了,方法是把消磁器接通电源,然后缓缓移近屏幕表面,从中心向四周作旋转运动,直至异色消失,再慢慢移开显示器屏幕表面,最后才能断开电源。不过有时候因为显示器被严重摔伤后,因屏幕里面的钢阴罩产生不可恢复的变形,这是任何消磁办法都无效的,只能更换显像管。有的人可能一下找不到机外消磁器,我这里教大家一个自制的方法:可以找一个触点容量40A以上,电压为220V的交流接触器(只要是线圈未损坏就可以),拆下线圈和一个“E”形铁芯,“E”形铁芯上的短路环拆下来,将铁芯插入线圈,线圈两极接上带插头的电源线,处理好绝缘后便做好了。不过要记住:使用时,时间要短,同时,使用的消磁面是“E”字形的右边,可不要搞错了,绝对禁止不插铁芯使用,否则会引起严重的后果。
第二个可能是因为显示器里的消磁电路出了问题,如果是手动消磁的显示器,可以按一下消磁键,听到“咔嗒”的响声,屏幕却不抖动,说明极有可能是消磁电阻损坏,如果没有响声则可能继电器及其控制电路有问题;如果是自动消磁的显示器,每天开机时屏幕上都有异色,很可能是消磁电阻损坏。由于消磁电阻损坏所引起的异色故障很常见,这里就给大家谈一下更换消磁电阻的方法。
一般情况下,消磁电阻紧挨着消磁线圈的插头,大家可以先找到消磁线圈。消磁线圈位于显像管锥体的根部,是一个黑色的长方形线圈,该线圈下部的引出线在主电路板上有一个插座,我们就在插座附近找消磁电阻。消磁电阻一般是黑色的长方体酚醛树脂(电木),有两个或三个引脚,里面有一个或两个热敏电阻,有的热敏电阻外形是黄色的片状体,它有两个引脚,就像一个大的圆形高压瓷片电容。损坏原因一般是电阻体变值或电阻体破碎。此外,确认的方法还可以看电路板上所印的符号,大家最好是找内行来确认一下。确认了热敏电阻后,先不忙拆下来,先仔细看一下它的两个(或三个)引脚周围的焊锡是否有裂纹,如果有的话,你可能不需要更换热敏电阻,只须用锡和电烙铁将其补焊好即可,如果焊后仍然不行的话,那就拆下热敏电阻,先在耳朵边摇一下,如果听到“哗啦”的响声,说明电阻体破碎,如果没有响声,可以用万用电表的“×1Ω”挡测一下电阻值,一般电阻值在18Ω~27Ω之间,如果不在这个范围内,则说明热敏电阻已坏。这时,大家只需要更换一只同型号的热敏电阻即可。不过请大家注意,刚换上去时,可能不能一下子消除异色,只要关机后,间隔几分钟,再重新开机或是间隔几分钟后,按手动消磁键的方法就可以解决异色问题。
故障现象:(电调显示器)个别按键不起作用,其它按键正常。
故障原因:按键损坏。
处理方法:更换同样的按键即可。由于方法较简单,这里就不多说了,不过要提醒一句:依笔者经验,按键损坏有很多原因并不是我们按坏的,而是一种我们大家都没有引起注意的东西:烟雾,不管是香烟烟雾还是煤烟,都是电气元件的大敌。它们所含的硫化物之类的气体会加速电气元件特别是含铜元件的腐蚀,如果大家要爱惜自己的电脑,就应该让电脑远离香烟和煤炉。
