故障机型:金长城C-I5271型显示器;
  故障原因:雷击;
  故障现象:无显示。用户反映,该机遭到雷击时,发出“嘭”的一声响。
  分析与检修:打开机壳发现电源保险丝(F901/3.15A)已经烧断,且内部发黑,说明电源有严重的短路故障。测电源调整管漏极(D)对地电阻为0Ω,栅极(G)对地电阻也为0Ω,说明电源调整管已被完全击穿。将电源调整管(IRFBC40)从电路上拆下来,用三用表(MF-47型)×1kΩ挡位测D、S、G三个电极之间的阻值发现,已经完全短路。分别用×1kΩ、×100Ω挡位测D、S、G三个电极所连接电路的对地电阻值见^50030401a^表一,根据以往的维修经验,G极正反向电阻明显异常。
  检查电源调整管所连接电路(^50030401e^1),漏极(D)接电源脉冲变压器,源极(S)通过0.2Ω电阻到地,而调整管栅极(G)则通过二极管D910(BYT42-M)到地。将二极管D910从电路上拆下一个引脚,测正反向电阻均为5Ω,说明D910已被击穿。
  本机的电源由电流型脉宽调制电路UC3842B和MOS管(电源调整管)IRFBC40组成,当电源调整管击穿后,一般情况下UC3842B也随即损坏。检查UC3842B各个引脚对地电阻没有发现明显异常现象。检查UC3842B脱机状态下的各个引脚间直流电阻及对UC3842B的检查,均符合表二中正常数值(正常阻值参见^50030401b^表二,^50030401c^表三是UC3842B的典型电压参数值)。检查电源电路中其他部分也没有发现短路现象。
  更换电源调整管、二极管D910、保险丝F901。为防止电源的负载短路(特别是行扫描电路短路),将供行扫描电路的+80V输出端断开,从电源输出端接一个40W/220V的灯泡,开机,显示器电源指示灯亮,说明电源短路故障被排除。测场扫描电路供电电源+50V、数字电路+15V、控制电路+25V、视频放大电路+80V均正常。
  分别检测行扫描电路、显像管电路等,没有发现明显的开路或短路故障后,取下灯泡,将行扫描电路的+80V接上,再次开机,显示器电源指示灯亮,说明行扫描电路或行输出电路正常。测行输出管集电极+80V正常,再分别测+50V、+15V、+25V、+80V均正常。开启主机,加入信号,显示器显示。通过主机改变显示刷新率,更改显示模式以及对屏幕的亮度、对比度等项进行调整均正常,连续开机两小时没有出现问题,说明显示器的故障已被排除。
  小结:1.显示器遭到雷击,往往会造成电路的大面积损坏,尤其是电源电路、行扫描、场扫描电路以及与主机的接口电路等。本显示器遭到雷击时,有“嘭”的一声响,大致说明电源有严重的短路故障,其检修重点应放到电源电路。由于雷击显示器没有规律可循,更不知道故障可能出现的部分电路,所以应建立正确分析判断故障范围的思路。由于在一般显示器的电源电路中,保护电路较为齐全,当电源的负载(扫描电路等)电路出现短路或开路时,都能得到良好的保护,电源电路只会停止工作,无输出电压,电源的供电保险丝不会烧毁。如果发现电源保险丝烧毁,故障应在电源电路本身。从本思路出发,首先对电源电路进行检查,从而可快速检查出故障所在的部位。
  2.当雷电瞬间进入本机后,其强大的脉冲电流将在电源脉冲变压器上产生瞬间强反向感应脉冲电压,由于此脉冲电压远远大于电源调整管的反向击穿电压,因而造成电源调整管的反向击穿,使电源保险丝烧毁。
  3.由于显示器的电源电路为开关电源,电源的负载是不能开路的,检查判断电源电路和扫描电路的故障时,应将电源输出端(高电压输出端)接一个假负载,一般采用灯泡,灯泡的大小应根据显示器电源输出电压或电源负载的大小来确定,14英寸~17英寸显示器一般使用40W~60W/220V灯泡。
  4.一般情况下,用户在设置显示器的电源开启方式时,是与系统同步(Win95/98),即是说当关闭主机电源时,显示器的电源也将被关掉,但此时是软关机,虽然电源关闭了,电源的开关并没有真正断开,仍保持闭合状态,因而给雷电或其他强脉冲干扰的窜入提供了条件。建议养成良好的习惯:每次关机时,都将主机、显示器的电源开关断开。如果习惯于使用软关机,应将总电源关闭,可以避免很多不必要的麻烦。
  5.由于IRFBC40损坏后较难买到,可以用IRFBC40A、IRFBC80A直接代换,也可以用6N60直接代换。IRFBC40的性能参数参见^50030401d^表四。
