一、电源部分
  故障现象一:加电后无光栅,电源指示灯不亮,显象管灯丝也不亮,用手触摸屏幕无高压静电反应。
  故障部位:这种故障一般发生在高频脉冲变压器的初级回路前,主要元件有电源的开关、保险管、220V整流元件(整流桥或整流二极管)、开关管、开关管启动电阻、发射极反馈电阻、稳压控制电路中的脉宽调制器等。对只有一路电压输出的电源来说,如主板有局部短路现象,也会引起上述故障。
  维修实例:一台Casper TM-5156H彩显,开关管启动电阻R809开路,使得开关管不能工作,导致上述故障。更换R809后,故障排除。
  故障现象二:加电后无光栅,各路输出电压偏高或偏低。
  故障部位:这种故障大多是稳压控制电路工作不正常,重点检查光电耦合器、精密稳压源。
  维修实例:一台GW-500多频彩显,加电后无显示,120V、25V、16V、8V电压偏高。其主要原因是R25阻值增大、IC2(TL431精密稳压源)性能不好所致,更换后故障排除。
  故障现象三:加电后有光栅,电源指示灯亮,联机有显示,但显示图象呈波浪状扭动,打开机壳,能听到轻微的“吱吱”叫声,屏幕两边光栅出现“S”形失真。
  故障部位:整流后的300V滤波电容开路或漏电。需要注意的是,有些彩显的300V滤波电容是由两个电解电容(耐压要大于200V)串联组成的,有些仅用一只耐压不小于400V的电解电容。
  维修实例:一台Topcon VGA(台湾产)彩显,有显示,但屏幕显示的字符两边扭曲,机内发出“吱吱”叫声。检查发现,是300V滤波电容C105开路所致,更换C105后,故障排除。
  故障现象四:加电后,有“吱吱”或“嗒嗒”叫声,屏幕无显示。
  故障部位:开关管振荡形成电路、行振荡形成电路、行输出电路(如行输出管击穿)及B+形成电路有故障,高频脉冲变压器的次级滤波电容漏电是引起上述故障的主要原因。对于这种现象,最好将电源和负载断开,在电源输出端接上300Ω/5W的电阻作负载,听啸叫声是否消失?如消失,故障部位在负载,如啸叫声仍然存在,则故障部位在电源。产生异常叫声的原因一是过流保护启动;二是振荡电路工作不正常、振荡频率太低或因驱动功率不够导致振荡不起来,发出啸叫声。“吱吱”声一般由过流或过压所引起;而“嗒嗒”声则是由交流/直流变换器启动电路或驱动电路故障所引起,后者频率低声音相对粗些。
  维修实例:一台GW-500多频彩显,加电无光栅,电源指示灯亮,但有啸叫声。经检查,是高频整流二极管D9(FR303)短路 ,造成电源保护电路工作,发出低频啸叫声。更换D9后,故障排除。
  故障现象五:加电烧保险。
  故障部位:加电烧保险说明有短路故障,重点应检查开关变压器之前的电路(如消磁热敏电阻、整流桥、滤波电容)、开关管、驱动管、控制电路或电源交/直流变换器,有些彩显电源中用厚膜电路,如UC3824、TDA4605作脉宽控制,这些厚膜电路也是检查重点。
   维修实例:一台Compaq Model-420彩显,加电后听到“吱”的一声,屏幕闪了一下便无显示,电源指示灯不亮,用手触摸屏幕也无高压静电反应。检查发现,是UC-3824损坏局部短路,导致过流烧保险,更换后故障排除。
  二、行扫描和输出电路
  彩显的行扫描电路一般由集成电路(如MC-1391P、TDA1180P、TDA2595等)组成,行输出电路包括行推动管、行输出管、行输出变压器等元件。
  故障现象一:加电后电源指示灯亮,无光栅,联机无显示,还有异常叫声。
  故障部位:在电源各输出电压正常的情况下,故障部位通常在阻尼二极管、行输出管、逆程电容。
  故障现象二:加电后屏幕有显示,但行幅过大或过小。
  故障部位:逆程电容漏电、行供电电压偏低是导致行幅不正常的主要原因。
  故障现象三:加电后屏幕上只有垂直一条亮线。
  故障部位:引起这种故障的主要原因是行偏转线圈、行幅调宽线圈、行线性调整线圈、枕校变压器和“S”矫正电容损坏。
  三、场扫描电路
  目前许多彩显的场扫描电路的核心是TDA1170N集成电路,场扫描电路包括:同步电路、振荡电路和锯齿波发生器、回扫电路、电压稳压器。
  故障现象一:加电后屏幕显示一条水平亮线。
  故障部位:这是很典型的场扫描电路故障,应重点检查TDA1170N和所接的外围电阻、电容元件。
  维修实例:一台Compaq VGA彩显,加电后光栅呈水平一条亮带。打开机盖检查,原来是R320开路,导致TDA1170N的2脚无供电电压,更换后故障排除。
  故障现象二:加电后有显示,但屏幕上半部或下半部不正常,即场线性不良。
  故障部位:TDA1170N损坏或与12脚相连的元件性能变差。
  维修实例:一台GW-500多频彩显,有显示,但屏幕顶部有压缩现象。经查,25V限流电阻R336阻值增大(1Ω增大到240Ω),更换后故障排除。
  四、视频处理及放大电路
  故障现象一:加电后有光栅,电源指示灯亮,显象管灯丝亮,用手触摸屏幕有高压静电反应,但无字符显示。
  故障部位:LM1203N或M51387损坏、视频放大电路的供电电压没加上。
  维修实例:一台LX-SVGA2E多频彩显,由于C726(1μ/50V)漏电,使LM1203N的12脚(对比度控制端)电压降低,对比度失去控制,R(红)、G(绿)、B(蓝)驱动电路不能工作,导致显示器没有图象。换一只1μ/50V的电容后,故障排除。
  故障现象二:显示缺少某一种色。
  故障部位:R、G、B放大电路的某一个三极管损坏或LM1203N、M51387局部损坏。
  维修实例:一台Casper TM-5156 VGA彩显,加电有字符显示,约半小时后发生随机性缺色现象。仔细检查发现,是视频处理电路M51387热稳定性差,工作一段时间后温度升高,导致R、G、B信号减小所致,更换后故障排除。
  五、显象管及其供电电路
  故障现象一:显象管上有高压,但屏幕无显示。
  故障部位:加速极电压过低、加速极电压滤波器漏电或灯丝电压没加上、行输出负载接触不良。
  维修实例:一台AST彩显,加电后屏幕无显示,调整加速极电位器,升高加速极电压后,故障排除。
  故障现象二:屏幕上虽有显示,但显示的字符模糊不清。
  故障部位:行输出变压器上有Focus字样的电位器接触不良、行输出变压器损坏、高压空气保护器被灰尘污染。
  维修实例:一台AST彩显,显示的图象模糊不清,考虑到彩显大都在聚焦极和接地端各接有圆钩状金属器(也叫高压空气保护器),当聚焦电压超过设计值时高压对地放电而将空气电离,使聚焦电压降到规定值,以便保护显象管,估计是该金属器被灰尘污染,用酒精清洗后,故障消失。
