拆机量400电容无电压,看保险已严重发黑,这是后面有短路所致,结果是400整流块短路,换后电源还是没有启动,先查启动电阻无变值,再查另外小元件都好,怀疑电源块DP704C坏,换后照旧,其实704还是坏的,因为我后来对比用万用表量原704中间两脚已短路。由于先前查过变压器前原件,再次怀疑光耦,拆下量有一端已漏电,换一708后电源启动,接上电脑试机一下午OK。
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
