用户送来时说是黑屏,灯还是会亮的。
打开外壳,费了一番功夫才把底板抽出来了(飞利浦机型的彩显底板都难抽出来,设计得不咋的)。先在路测量一下行管,发现是好的。接通电源,测电源部分的各组电压分别如下:+190V、+80V、-4.2V、+7.8V、-11.2V,因为没有图纸,所以不知道是否正确.再测行管7604的C极电压竟然为0V!该机二次电源为降压型,测降压管7621的S、G极电压都是187V,D极为0V,这很不正常!说明7621没有导通。推测前级未送来推动信号。测行场扫描块7503(TDA4853)(6)脚电压是7.8V,和资料上相差较大(5.2V)。再测(10)脚电压也是7.8V。正常值是12V。该电压来自开关电源。上网下载本机图纸一对比,发现除前两组电压同图纸基本一致外,后三组电压相差实在是太大了,分别是:灯丝电压-6.3V、+13V、-13V。考虑到+13V、-13V电压实在是过低,根据经验,可能与场块有关,因为场块需要正、负电源供电,测场块7404各脚电压分别是:(1)7.5(2)0.42(3)0.02(4)6.87(5)3.23(6)-7.81(7)6.98(8)11.75(9)5.25,不正常,摸其散热片烫手。肯定坏了。换新后故障排除。
