该彩显原来是电源不起振,经过我的一个二把刀同事修了一个星期,原是好的场效应管也给弄炸了,UC3842块子也换了几个,没有结果,他便把它推给我修。
打开外壳,见电源部分电路板狼籍不堪,有几只电阻也装在反面,到处是松香印渍。用油漆稀释剂将电路板清洗干净,把那几只电阻装回正面。通电,测UC3842(7)脚在13V之间摆动,(8)脚和(4)脚也在摆动,(6)脚无电压输出,因为UC3842已经换过好几个了,所以可不考虑其异常,可能还是外围有故障,而且这个故障点还可能不容易想到。见外围的电解电容已经全部换新,应该说也是好的。把检修重点放在检查(6)脚为何没有电压输出上了。根据该芯片原理,(7)脚电压得到启动电压后,在其(8)脚输出5V基准电压,再送入(4)脚锯齿波形成电路,内部电路开始振荡,由(6)脚输出激励脉冲。基于此点,查(4)脚外围元件,发现R509(30K)已经开路,换新后故障排除。UC3842实测数据(电压V,MF500表50V档测得):(1)3(2)2.5(3)0(4)0.5(5)0(6)2(7)14.5(8)5
