目测主板无烧焦或电容鼓胀或开焊之类元件。主电压只有15V,且随着变压器的吱吱声在抖动。断开主电压不上升,只好一路路的量变压器的输出部分,结果量到80V输出对地短路,一直查到80的供电的IC803的5脚,量已对地短路,并且已烧裂变焦了,看不出型号。查了半天故障在尾板上,再仔细看尾板上还有一电阻也焦了,量已短路了,此电阻通往IC801LM1237BDKC的15脚,量15脚也和地只有十几欧姆的电阻了,看来此块也走路了。因为旁两脚阻值比脚大。这是三基色好区别啊。由于IC803烧焦没有型号怎办?经过论坛和QQ群的帮助找到一张相似图纸,是LM2480.电阻到很好知道,他是三基色里的一路电阻,量旁边的另两电阻知道是1K的。到电子城没买到IC很晕,只好论坛求到了两块IC元件了后换好。
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
