通常情况下,笔记本液晶屏开机时黑屏应重点检查点亮灯管的高压条和灯管(CCFL-冷阴极荧光灯管)这两部分电路。而用灯管测试仪(见图1)判断灯管是否损坏是最快捷的方法。大部分灯管测试仪具有很强的驱动能力。一台联想笔记本电脑开机屏亮一下就黑屏。用背光灯管通用测试仪测试发现灯管能点亮,判断高压板(或高压条)损坏,但更换后故障依旧。在原高压板上装上同参数的新灯管,能正常点亮,故障排除。分析原因为:原灯管有轻微的老化而导致高压板电路保护。因灯管测试仪功率大,驱动能力强,可以继续点亮而导致误判。
小结:如果通用灯管测试仪测试灯管不亮,则可判断灯管损坏;如测试仪能点亮灯管,最好在原高压板上挂接一新灯管作进一步试验并确认,如灯不亮,则高压板损坏,如灯亮,则原来灯管老化。采用这样的步骤,我维修了多台液晶显示屏,无一误判。该判断方法也适用于液晶显示器的维修。
