为了彻底检查电路元件,首先将电路板和显像管分离(这是检修彩显的好办法,取尾板时一定要注意显像管),对主板仔细检查、并补焊多处电路,故障不变。分析故障在行扫描电路,经过几次连机开机检测,忽然无反应,再没有前几次出现那种行启动现象,看来行扫描电路有元件损坏。首先检测开关电源主负载即行扫描电路时发现行管Q703(C5387不带阻尼)的C极对地电阻为0Ω,说明行管已损坏。拆下损坏的行管Q703, 并在C521正负极上并焊一只60W的灯泡做假负载,以便来判断电源部分工作是否正常。通电观测,电源指示灯呈微亮状态,测得+B电压在60V,说明一次电源电路是正常的。
焊下负载灯泡用一只BU2527AF替换行管Q703,为了判断到底是什么原因导致行管击穿,故在其C极电路串人0.5A的保险管,并将电脑主机的分辨率调整为640x480,刷新率调整为60Hz。
这是因为显示器在该状态时所需的B+电压和一次电源电压很接近。并在行管C极上串上电流表,然后开机,行电流成增长态势,忽然电路中有冒烟现象,行管C极上电压表的读数是70V,急忙断电关机,这时测新换的行管没有损坏。
为了防止再次损坏行管,又一次仔细检测。由于行变附近元件密集,看不清,首先焊下T701行变,果然发现R797 (30k) R765(4k)、R641(10k)击穿。原来是C792电容脚根接触不好,印刷电路板上不能发现,因此导致行逆程脉冲电压过高(即X射线过量)时行输出变压器T701的①-③绕组产生的行逆程脉冲电压升高从而造成上述元件的损坏,如电路简图1。
因无图纸,对击穿烧黑的色环电阻的识别频费了一番周折。经逐一代换损坏元件,检查好电路开机查看连接的两表读数,一切正常,但是原发性故障忽明忽暗现象又出现,随后自动关机,电源指示灯闪烁。开机检测电压时发现彩显尾板上冒烟,马上关机。现在只有视放电路没有检查(因为去掉尾板上屏蔽网罩比较麻烦),焊下屏蔽网罩果然发现视放电路R2A4有脱焊现象(视频放大电路供电电阻R2A4检测正常)。补焊该电阻后开机观察,发现R2A4还是在冒烟,马上关机,怀疑该电阻长期打火是否造成其他元件损坏,检查尾板上R2A4分支各路元件,R2A6、Q281、C284、R2A8、R2A1、R281时发现R281损坏,更换该电阻后开机R2A4还是冒烟。看来视放板上还有故障存在,电路简图见图2。
用万用表检测R2A4的一端电压在10V左右,而另一端近1V电压,当断开去视频放大电路IC201的电感B281时,电阻R2A4不发烫,看来集成电路IC201有问题,用万能表检测IC201对地24脚(对地脚)和國脚不正常,几乎为0Ω,而正常时用万用表Rx10(500型表)挡测为1Ω,看来LM1237BDCK/NA损坏无疑,更换.上述集成电路,开机该电阻R2A4还是冒烟。看来视放板上还有故障存在。检查视频放大输出电路IC203(LM2469),通过万用表Rx10挡检测⑤脚发现红黑表笔都是0.5Ω,而正常是8.5Ω和10Ω。最后更换频放大输出电路IC203(LM2469),故障彻底排除。
小结:反思整个检修过程,笔者有一个明显失误之处,没有焊下尾板屏蔽网罩。当初电容C792一脚根断开打火,造成行管Q703损坏,并且R797、R765、R741都烧黑损坏。不焊下T701行变,是不能发现故障点的。2. 因为尾板上视放电路R2A4脱焊,所以造成行电流增大使视频放大电路IC2001 (LM1237BDCK/NA)和视频放大输出电路IC203(LM2469)损坏。
3.该机属于多频高亮纯平数控彩显,对保护电路原理了解不深,使检修增加了难度,但是这种小心检修,可避免财力、人力的浪费,最后更换尾板视放电路R281及IC201和IC203集成电路,故障彻底排除。
