近日,接修一款朋友的电脑电源--酷腾网霸400,说没用到三个月就坏了,没想到这么不经用。观察整个电路板元件,电容无鼓包、炸裂和漏液,也无发黑烧焦的元件,保险管(5A的)完好。翻起电路板,各焊点平滑牢靠。先用MF-47F型万用表进行常规的元件在路或脱脚测试,在检查风扇时,发现扇叶转动无力。用外接12V电源证明扇叶的确转动很慢,几乎没有风,拆下清洗加油后,再通电风扇转动正常。
       在交流电输入端焊一根电源(带保险的)插头,同时用万用表直流50V挡监测+12V的输出情况,通电瞬间,风扇抖了一下,同时直流50V挡表针也只动了一点(两个小格),将直流50V换成10V挡,看表通电、表针慢慢上升到2V多一点儿,然后又很快下降到0.5V停下。怀疑主滤波电容有问题,拆下用UT601电容表测试其容量,两只470pF的电容,一只为229uF,另一只为231uF,换一对新的470uF 的电容后,电压稳定在308V,但输出如故。又对所有输出滤波电容脱脚测试,无论是充放电还是其容量都高出正常范围。于是对脉宽调制集成电路KA7500B、比较器LM339V周边的元件一个不漏地测试,发现瓷片电容C36( 10uF)、C37( 104uF)容量不对,果断换新,通电问题依旧。
       然后又试换比较器LM339V和脉宽调制集成电路块KA7500B,都不能解决问题,修理进入困境。
       静下心来,只有怀疑输出整流元件了。于是将整流输出端的D30(S16C45C)、D31 (SBL2045 )、D32(BYV32E )全拆下来,一个一个地测,冰山终于露出口来了,原来D31(+5V整流管)击穿,成了短路状;D32(+12V电源管)也有轻微的短路状。换掉D31、D32,装好散热片,一切检查无误后,再通电,风扇欢快地转了起来,测+12V、+5V、+3.3V电压均正常了。
