新日电动车充电器,通电后红绿灯闪烁,但不能充电使用。据用户讲述,该充电器以前不慎摔过。通电试机,实测输出端电压很低且不稳定。测市电整流输出+300V正常,测电源芯片KA3842的⑦脚电压波动不稳。观察阻容元件无明显损坏,铜箔焊点完好,检查⑦脚外接启动电阻阻值75kΩ+75kΩ正常,滤波电容100uF/50V良好,再测反馈支路整流二极管FR157、限流电阻20Ω也正常,在路测脉冲变压器一个绕组不通,用吸锡烙铁拆焊下变压器,仔细检查发现一个绕组不通。与线路对照,正是维持供电绕组。接好线头并涂AB胶封固,装机试验,实测输出端电压55V(空载),⑦脚+14.5V稳定。相关电路见图1。
小结:维持供电绕组断路,导致电源芯片工作失常,不能进入正常振荡周期,输出电压降低且极不稳定。
