一台锐捷网络实验室机架控制和管理服务器,型号为RG-RCMS- 10,电源指示灯不亮。实修过程:该设备是锐捷公司针对网络实验室开发控制和管理的服务器,通过RCMS,可对实验室中的防火墙路由器、三层交换机、二层交换机进行远程管理,是网络实验不可缺少的设备,它可以提高学生的实训实验水平。
维修中发现电源盒输出端无输出电压,初步判断机内电源供应器坏。维修中拍摄的机内电源供应器坏,如图1所示。用数字万用表测量电源交流保险丝、桥式整流、电源300V滤波电容均正常,电源管理芯片常见的UC3842,电源开关功率场效应管均正常;初步判断是电源变压器次级直流输出端有短路性故障,输出负载过重从而造成电源保护而不能启动。经测量大散热片上的快速恢复双二极管16CTQ100(16A),实际测量,中间脚为公共端其中一只二极管阻值为12kΩ,另一只二极管阻值为0.2kΩ,说明这只二极管已经击穿,通电后造成输出端交流短路,换新后故障排除。
修好后,实际测量二极管16CTQ100输出端电压:红色输出线端直流电压为12V,黄色线对地直流电压为3.3V。后来又接修一台同样的设备,故障现象相同,检测中发现电源保险丝、电源开关大功率管K2996击穿,换新后故障排除。希望本文对同行有所帮助。
