为快速准确判断故障部位,尝试在光耦的输出端③、④脚并焊一只2kΩ电阻,通电试验输出电压下降,说明电源升高原因在次级电压取样部分,初级振荡电路基本正常。逐一检测上述元件,未见异常。偶然测量D13整流支路(C16端)电压竟然为0V,检测D13、C16均正常。仔细检查,发现绕组不通。焊下脉冲变压器,观察到电压绕组引出线与引脚断焊,变压器骨架也裂开,接好引线,装机试验,输出电压+74V正常。
小结:正是由于副电压绕组端头开焊,导致+12V电压丢失,光耦没有工作电源,整个开关电源振荡处于失控(自由振荡)状态,输出电压大幅度升高(大于130V),最终使耐压仅100V的滤波电容爆裂、冒烟,而无法正常使用。相关电路见图1。
