接修一台新蕾XL-4812电动车充电器,通电后指示灯亮,但不能正常充电。通电后,仔细听充电器内有很明显的“嘶嘶”杂音,用万用表电压挡测充电插头却没有电压,判断可能原因有充电线断路不通,或者充电输出回路开路。拆机后,检查充电线完好。仔细检测,发现主电压整流二极管脱焊。加锡补焊后,充电使用正常。主电压整流二极管开焊,导致该绕组储存磁能无法泄放,产生异常放电杂声。同时,副电压(12V)也因负载变轻而异常升高。
小结:在接修电动车充电器时,应详细咨询用户使用环境、状态,比如有无雨淋进水、摔过,或长期随车存放(行驶颠簸)等,这样极易导致线路铜箔断裂、元件焊点虚焊、变压器绕组引线断线。通过询问,可快速、准确判断故障部位,避免误判而走弯路。
