接修一台稳压器输出无电压维修,用户拿来时告诉我稳压器延时指示灯和超压指示灯亮,然后无输出电压。拆机检查此稳压器除了变压器,就是一块电路板然后是两块电压显示表,还有指示灯。首先检查电路板上各个元件有没有损坏和短路,先测三极管。当测到C3279此三极管时。好几个C3279三极管损坏。由于手头没有C3279就去找度娘查参数用手头的S9014代换,但是安装的时候要注意此三极管的引脚与C3279不对应,安装的时候要对应安装,不要装错了。为了保险期间,我将所有的C3279全部用s9014代换,然后通电试机测试输出输入电压正常维修到此结束。
