镇内某学校送来一台清华同方超越E360A电脑,描述的故障现象是:插.上220V市电后,听到机内“啪”的一声便无反应。将机器打开并未发现主板上有明显的元件异常,所以估计“啪”声应该来自ATX电源内部,于是将电源单独取出加电试验,用镊子短路绿线与黑线后风扇不转,拿来万用表测量紫线+5VSB没有电压,至此可以确定该ATX电源已经损坏。
       将电源盒打开,发现PCB板上一块SIP-7封装的集成电路顶部已经炸裂,但交流220V进线处的3A保险丝还是完好无损,这说明高压电路应该没有短路或过流现象。由于集成电路已经看不清型号,7个引脚中有4个引脚都是接地,笔者猜测其他3个引脚的功能应该是:①脚是芯片工作电源;④脚是输出电压反馈,用于稳压控制;⑤脚是接内部场效应管D极。为了搞清楚该芯片的具体型号以便进行维修代换,笔者上网查找了大量资料,终于在一篇介绍美国安森美半导体公司( ONSEMICONDUCTOR)生产的单片开关电源管理芯片NCP1014AP应用的文章中找到了答案,在该文中作者指出NCP1014AP广泛应用于各种常见的开关电源中,最大输出功率达14W,其中就包括长城ATX-200SD及ATX-30OSD等一系列产品,并且从所给的原理图中看出与笔者所绘的相差不大,至此可以肯定炸裂的芯片就是NCP1014AP。不过NCP1014AP价格较高,本地不易购得,所以笔者又在网上查找相应的代换芯片,最后得知可以用TNY266P~268P替换,于是笔者花几块钱购入TNY267PN。由于原芯片安装在散热片与开关变压器T3中间不便拆下,无奈之下只好先拆下T3,再换,上TNY267PN,又顺便检查了尖峰脉冲吸收电路中的R12、C8和D6,确定正常后再装,上T3,通电后再次短路绿线与黑线,风扇已经正常运转,用万用表测量各组输出电压都在正常的范围内,将修复后的电源装入原机箱内,电脑正常运行,故障完全排除。
