一台新安装的华凌KF-32空调,房间面积11平方米,高度3.3米,室内机安装高度2.2米。测出风口温度9℃,1个小时后室温从28度下降到23℃,进出房间感觉有温差,但是在房间停留就没有凉快的感觉。这是什么原因呀?会是压缩机的问题吗(我们这里有维修师傅曾这样认为)?
应该是正常的,室温1个小时从28℃下降到23℃没问题,少加一点氟试试?是不是排空排多了?
确定压缩机是否有问题,还是要具体检查空调的运行压力、电流。出风口温度9℃应该是正常的。
我认为这空凋没什么大
问题,是不是进出的人多,冷气跑了?你可以看看是否将风速调得太小!如有条件,可测量一下压力和电流,使自己放心。
空调没问题,出风9℃,室温23℃,温差达14℃,已经符合要求了。
空调自身没问题。另有两个原因:一是安装的高度和调节温度;二是新
装的空调,房间的墙身比较热,所以有这种现象,运行一段时间后就没问题了。
F22加得不够,要加到压力为0.55MPa~0.6MPa,且温度大约是10℃~14度才对。
我个人认为机器应该是正常的!因为室温在28℃的情况下出风口温度为9℃完全达到制冷进出风口温差要求。应当考虑环境是否封闭不严。室内热源太多,温度设置太高(正常来讲人体舒适度为24度~26度左右,23℃已经很舒适了),还有用户的心理因素等等。用户往往认为自己的机器不正常,希望能够更好。
和我公司去年装了一台乐华小一匹空调是一样的故障,到今年买新机换时,我去拆才看见原来是装空调的师傅忘了打开回气阀了。经证实此回气阀坏了、关不死,才造成“冷而不凉”。
只要风量够大,要么不冷,否则绝对不可能出现冷而不凉的现象的。回气阀二次节流的情况下蒸发器管道内的压力会比较高,蒸发量小,不可能冷的。应考虑其他原因!
编辑点评:空调的制冷效果主要是检测出风口的温差来确定。室温28℃,出风温度9℃,温差达19℃,虽有测量误差,但已远远超过空调技术标准的8度,说明空调的制冷性能是正常的。
引起不冷的原因各位说的基本都是客观存在的,像3200W制冷量用在11平方米可以,但还要考虑到房子的高度,房子顶部及周围的隔热能力,门窗墙的阳光直晒等。
