5.显示电路控制原理分析与检修技巧
电路组成元件名称及作用:电阻R303的作用为限流和分压,保证发光二极管的电压和电流在一定的范围内;E301、E302和E303为发光二极管,分别代表运行、加热和定时。
控制原理:图8是显示电路控制原理图,该电路比较简单。单片机根据运行状态,从⑨、⑩和11脚输出低电平,形成电流回路,对应的灯发光。
空调机故障现象:本分立电路一般不会出现故障。
6.室外风机继电器驱动电路控制原理分析与检修技巧
控制原理:图9是室外风机驱动电路控制原理图。当空调器接收到运行指令后,单片机③脚(即P75脚)便发出高电平控制信号,三极管V121导通,继电器K102触点闭合,220V市电被加至风机两端,风机运转。
电路常见故障与检修方法:该电路常见故障是三极管或继电器损坏。同时,电阻R125和保护二极管V118损坏也能间接导致三极管或继电器损坏。在断电的情况下,可用万用表电阻挡检测29点与GND(公共端)之间的电阻值。调换表笔两次,所测电阻值中,有一次应非常大(几百k以上),否则不正常。若单独测量继电器线圈,其电阻应是几百欧,若为无穷大或为零,说明继电器已损坏。
另外,在断电情况下测量触点两端的电阻,若阻值为零,则说明触点粘连。通电情况下,若测得29点与12V供电端两点电压为11V以上,且触点两端的电压为220V,则为继电器触点烧断。
7.四通阀继电器驱动电路控制原理分析与检修技巧
图10是四通阀继电器驱动电路,与室外风机继电器驱动电路结构组成完全相同,这里不再重复。
8.电加热继电器驱动电路控制原理分析与检修技巧
图11是电加热继电器驱动电路,与室外风机继电器驱动电路结构组成完全相同,这里不再重复。
9.晶振电路控制原理分析与检修技巧
控制原理:图12是晶振电路控制原理图。石英晶振B102有3只脚,分别接单片机19、20脚和地端,通过与单片机内部的电路作用,产生频率为4.18MHz的振荡信号,为单片机提供工作时钟。
该电路出现故障时,整机将不能工作。
电路故障与检修方法:在通电的情况下用万用表直流电压挡测量Xout管脚与地端的电压,正常时电压应在1.8~2.5V之间。若小于1.5V,则为电路停振。
10.室外温控电路控制原理分析与检修技巧
控制原理:图13是室外温控电路控制原理图。感温探头THl是一个负温度系数的热敏电阻,即温度越高电阻越小,温度越低电阻越大。热敏电阻将感知温度变化转化为电阻的大小变化,再经分压电路进一步转化为变化的电压,送入单片机。单片机将接收到的电压值通过内部程序进行运算比较,以决定是否进行除霜。
说明:冷暖空调机才有室外温控电路,而单冷空调机只有室内管温控电路和室内环境温度检测龟路。
电路常见故障与检修方法:该电路若出现故障,则整个空调器不能正常制热和除霜,其常见故障是感温探头断路、温度漂移或电容击穿等。若为断路,则空调机一直处于除霜状态,表现为四通阀转换为制冷状态但压缩机不运转。此时应仔细检查感温线是否断路或接触不良。判断温度探头阻值是否漂移,可用万用表测量其电阻值。本机所使用的热敏电阻在25℃时阻值为15k。若抗干扰电容C124击穿,则表现为制热时不除霜,冷凝器上的霜或冰很多,制热效果很差。
11.室内环温控制电路控制原理分析与检修
图14为室内环境温度控制电路,与图13的电路结构极其相似,这里只介绍不同之处。
该电路将采集的室内环境温度与遥控设定的温度进行比较,决定室外机是否停止(室内机仍然运转)。在自动风速控制状态下,单片机根据室内温度与设定温度之差,自动调整风机的速度:温度越接近,风速越慢;温差越大,则风速越快。
该电路中,如果电容C125击穿,则整机不停机。另外,在实修中发现,老鼠常咬断温度探头线,使整机不运转。
