一、KFR-35GW/BP、KFR-40GW/BP、KFR-32GW/BP系列变频空调器
    1.故障代码调取方法
    将室内机控制面板波段开关拔至“关”位置,此时由3只LED用于显示故障类型,如表1所示。
    指示灯①、②、③均有三种状态显示:“●”表示点亮,“○”表示闪烁,“×”表示熄灭,以下均相同。
    2.故障代码消除方法
    修理结束后,插入电源,将波段开关拔至“DEMO”位置,清除故障内容,然后将波段开关置于“关”、“开”中间,确认故障内容并清除后,方可继续使用。
二、KFR-2601GW/BP、KFR-2801GW/BP、KFR-3001GW/BP、KFR-28GW/BP、KF-2610GW/BP、KF-2801GW/BP系列变频空调器
    上述这6种空调器故障代码调出方法如下:
    按下遥控器上的“传感器切换”按钮5s左右,开关面板上的4只指示灯(高效、运行、定时、电源)将会显示故障代码。室内机故障代码如表2所示,室外机故障代码如表3所示。
表2 KFR-2601GW/BP等6种空调室内机故障代码及部位
表3 KFR-2601GW/BP等6种空调室外机故障代码及部位
三、KFR-26GW/BP型变频空调器
    KFR-26GW/BP型变频空调器由运行指示灯①、待机指示灯②、定时指示灯③来显示故障类型,故障显示及其含义如表4中所列。首次通电时,系统先检查E2PROM存储器。
四、KFR-2511GW空调
    1.自检功能
    先按住应急开关再通电,当松开应急开关后,控制系统便进入自检程序。此时,将按以下顺序依次输出(2s)信号,对以下元件进行检测:
    蜂呜器响两声→室内风扇电机叶换向阀→运行LED指示灯→定时指示灯LED→强力LED→经济LED指示灯→压缩机→蜂鸣程序结束后,控制器进入待机。此时开机,定时灯、强力灯、经济灯将指示风速,如表5所示。
    2.自诊断功能
    当运行时,运行指示灯亮,关机时运行指示灯熄灭;在制热模式下防冷风及化霜时,运行指示灯亮(亮1.3s,灭0.5s);在任何状态下,室内温度传感器、室内热交换器温度传感器发生故障时,以运行指示灯、定时指示灯显示故障状态,如表6所示。
表6 故障类型与指示灯显示状态对应关系
    需要说明的是:表中“闪亮”表示亮0.5s,灭0.5s:“×”不影响显示状态:
    (1)在制冷时,室外机异常;当压缩机继电器闭合4min后,若室内热交换器盘管温度持续12min高于室内温度(-5℃),则自动关闭室外机组;3min后再启动,如再次出现上述情况,则说明室外机异常,此时室外机组不再开启,定时灯闪烁报警。
    (2)在制热时,室外机异常;当压缩机继电器闭合4min后,若室内热交换器盘管温度持续12min低于室内温度(+5℃),则自动关闭压缩机,3min后再启动,如再次出现上述情况,说明室外机异常,此时室外机组也将不再开启,定时灯闪烁报警。
    (3)若室内温度传感器、热交换器温度传感器发生故障,则室内、室外机组进入故障运行状态,运行指示灯指示相应故障(关机状态下显示)。
    (4)若室内风扇电机发生故障,则室内风扇电机锁定在低速运行状态,定时指示灯指示故障。
五、KFR-50LW/AD型柜式空调器
    海信KFR-50LW/AD型柜式空调器故障代码及故障原因如表7所列。
六、KFR-3601GW/BP型变频空调器
    KFR-3601GW/BP型空调器故障代码显示的具体内容说明如下:
    1.传感器异常
    当各传感器发生开路、短路或变值时,压缩机停止运动,并显示故障代码。
    2.延时启动保护
    停机后再开机,将延时3min才能启动,起保护作用。
    3.通信故障
    当室外机开机后,室内机无法接收到室外机返回的有效通信信号时,3min后室内机关机,室外机显示故障代码。故障排除后,再次接通室内机电源,延时3min后,清除故障代码。
    4.压缩机排气温度保护
    压缩机升频运转时,排气温度小于90℃;压缩机降频运转时,排气温度大于或等于106℃;排气温度大于117℃时压缩机停机实行保护。
    5.压缩机超温保护
    当压缩机顶部温度超温时保护器动作,压缩机停止运转,显示故障代码。
    6.电源瞬间停电保护
    当电源瞬间停电时,压缩机停止运转,显示故障代码。
    7.IPM功率模块异常
    功率模块因过热、过流、短路等引起故障时,压缩机停止运转,显示故障代码。
    8.电源电压异常保护
    当电源电压低于150V或高于260V时,压缩机停止运转,显示故障代码。
