外机管道有沙孔导致空调器不制冷的故障维修一例
2024-08-30作者:刘文锦168
接修一台松下KFRd-36G/SCB(松青)C款空调,不制冷。上电开机,外风机运行正常,耳听压缩机也在工作;用手触摸空调外机三通阀及两通阀,与环境温度一样;卸下三通阀门上加制冷剂的螺帽,接上压力表,压力读数为“0",说明制冷剂已完全泄漏。检查管道连接处,未发现漏点。接连上R410A制冷剂钢瓶,给空调加注制冷剂,听到外机内有“哧哧"的跑气声。断电检查,发现毛细管接头处有个小沙眼。先补焊好漏点,然后抽真空加制冷剂后试机,故障排除。
