夏普空调不制冷的故障维修
2024-08-28作者:刘祥平193
一台夏普三匹空调, 开机后室内机显示制冷正常,但吹出的风为自然风,不制冷。用钳形电流表夹在外机连线接线柱中压缩机供电的L端,然后开机,测得压缩机的电流约为20A,且不减小,这明显异常。断电后,拆开外机机壳,手模压缩机外壳发烫。拆下压缩机启动电容,发现一只引脚接线端子明显变形。先用一根导线对该电容放电,然后拆下测量,发现电容容量为10.2uF,明显偏低。该电容外壳上标注容量为50uF,但该机电路图上标注为60uF,看来此电容已换过。找来一只新的60uF电容换上,通电试机,故障排除。
