压缩机排气压力不足导致展示柜不制冷维修一例
2024-08-30作者:刘文锦180
一台冰熊ISC-1200型展示柜,不制冷。上电试机,散热风扇运转正常,手摸压缩机的高压排气管不热,低压回气管的温度与环境温度一样,初步判断此机制冷剂泄漏。断电后,用割刀切断工艺管,此时有大量的制冷剂喷出,说明管路无泄漏现象。用割刀割开低压回气管,上电后用大拇指按压压缩机的排气口,感觉没有气体排出,说明压缩机已损坏。换上同型号压缩机后进行抽真空操作。由于该机所用制冷剂为R134A,所以对系统的真空度要求较高,抽真空的时间不得低于40min。最后按照铭牌上标注的制冷剂量加注制冷剂后试机,故障排除。
