一台美的KFR-35W/BP2N1-180 (外机)型变频空调,开机后室内机面板上显示代码“E1”,室外机不工上电试机,室内机风机运转正常,室外机始终不启动。在和客户交谈中得知,该机已请两人修过,室外机主板也换过,S端信号线也换过。
        开机,测量外机N、S直流电压,虽然电压有正常的波动现象,但时常出现负值,说明线路干扰很大,偏离信号电压的正常范围,因为正常电压一般在0V~24V之间波动。找来两根电源线替代原机N、S线,如图1所示。上电试机,故障排除。
        小结:前维修者在换过室外机主板没成功后,怀疑信号连接线漏电干扰,但只换了一根S线,导致维修失败。
