1.维修安全的防范
1)空调器里的制冷剂(R22) 虽然不是可然性气体,但是如果直接与高温火焰接触的话,它会分解,产生有毒气体,因此焊接操作以前,应将制冷系统内的制冷剂慢慢地放出。
2)如果制冷 系统内的压力过高,则焊接作业十分危险,这时绝对不能焊接作业。
3)如果压缩机已烧坏,会泄放出制冷剂热分解时产生的有毒气体,操作人员要特别注意。
2.备件准备
更换压缩机前,必须查清故障机型的压缩机型号( 风机电容上面贴有压缩机型号标签),选择完全一致的压缩机进行更换,不能单纯只根据机型来判断压缩机型号,否则会造成压缩机与系统管路及控制器的不匹配。
3. 判定润滑油状态
排放出残留制冷剂时,要慢慢泄放,太快了会把压缩机里的润滑油放掉。
4.拆焊要点
1)首先拆下压缩机上的电器插头。
2)用专用工具旋出固定压缩机的螺母,如图1所示。
3)用焊枪焊下吸排气焊口(注意降温),即可取出压缩机,如图2所示。
5.安装新压缩机
1)倒出压缩机冷冻油确认油色,如油色异常,则应清洗系统。
2)装上新压缩机。
3)用弯管器将高低压连接管弯曲整形,并装上原有的橡胶底脚。
4)钎焊作业,将管子连接处钎焊。
5)连接压缩机电线。为避免终端端子接线错误,必须参照电路图接线。
6)系统抽真空。需足够的抽吸时间,以保证系统真空度。
7)充制冷剂、检漏。按铭牌上的标准充制冷剂量充制冷剂。
