如图1所示,为变频空调器室外机主板。室外机主板主要具有以下功能:1)接收室内通信,综合分析室内环境温度、室内设定温度、室外环境温度等因素,对压缩机变频调速控制。
        2)根据系统需要,控制室外风扇、四通阀、压缩机、电加热等负载。
        3)采集排气、管温、电压、电流、压缩机状况等系统参数,判断系统是否在允许的工作条件内是否出现异常。
        判断外机可将外主板IC下方有3个端子进行短接,如外机主板上无IC的,模块上有两个端子,将其短接,压缩机风扇运转,为外机正常。不转则为外机故障。
        代换空调器室外机主板,选择与原主板的规格型号一致,安装好相应接插件即可。
