四通阀焊接的难点就在于阀体内部的塑料滑块容易受热变形损坏。下面经合实际维修经验,具体介绍四通阀的焊接方法及注意事项。
一、电磁四通阀拆焊和代换技巧
热泵式空调器的故障率比单冷式空调器要多,判断电磁四通阀的故障和更换电磁四通阀都需要一定的经验和操作技巧,掌握得好即可保证更换的质量,要求更换的速度要快,否则容易造成返工和损坏电磁四通阀。具体可按如下方法进行。
1. 备件准备
确定电磁四通阀损坏后,选用好相同规格型号的电磁四通阀。如果是电磁阀损坏,可以单独更换,先拔掉它的插头,再拆掉它与换向阀上的固定螺钉,就可以取下电磁阀。再用正常的电磁阀更换即可。
2. 拆焊要点
1)首先取下电磁线圈。
2)卸下线圈固定螺钉,将其取下,如图1所示。
3) 用焊枪焊下高压焊口(注意降温用湿布包住阀体),如图2所示。
4)用焊枪逐步焊下其余焊口(由易到难),将电磁四通阀取出,如图3所示。
3.焊接要点
1) 换新阀时,四根铜管接口应摆正到位,要注意保持原来的方向和角度,换向阀必须水平状态。
2)焊接时,要先焊单根(高压管),再焊三根的中间一根(低压管),然后焊接左、右两根管。
3)选用适当的焊把,火焰及温度应调到立刻焊接的程度,火到即焊,焊到铜管的2/3处,焊接完立刻回烤一次,保证焊口牢固。焊接时可用湿毛巾对电磁四通阀与铜管端进行降温,稍等片刻焊余下的1/3;
4) 焊接时要看得准,手法快,按顺序焊接,待电磁四通阀温度没上来就争取焊接完成,避免长时间烘烤造成管路变形等其他问题发生。
5)四根接口先后焊好后,宜用湿毛巾降温,以期达到电磁四通阀的使用要求。
维修日记:拆除四通阀的方法:将电磁阀线圈上的1颗固定螺钉拧下,取下线圈。用湿润的棉纱布包住四通阀,将连续接到四通阀上的4个焊点焊下,即可取下四通阀,如图4所示。
电磁四通阀浸水焊接技巧:即是将电磁四通阀的焊接在水中进行。操作方法及注意事项如下:首先将组件中的四通阀浸没在水中(最好能设计简易适用的工装),水面高于阀体10~20mm,如图5所示。为了控制四通阀组件管路件之间相对角度,可以采取拆下一根管路件重新装新阀焊接好后,再拆换其他管路件方法。
