正常的电冰箱,在接通220V/50Hz (187V~242V)市电电源后便开始启动运行,大约经20min-30min后进入稳定工作状态。此后,压缩机作间歇运转,其启、停由制冷温控器进行控制:短间隔型冰箱应开3min停12min,且箱内温度波动较小;长间歇型冰箱应开15min 停45min,且箱内温度波动较大。当压缩机停止运转时,用手摸温控器感温管,压缩机应能迅速再启动,表示温控器灵敏度较好。
          电冰箱正常工作时,制冷状况是:打开箱门照明灯应亮(关门后照明灯应熄灭),可观察到蒸发器上结有均匀的白色薄霜,用手指蘸水触摸蒸发器四周有被粘住的感觉。若开机前制冷温控器设置于“中冷”位置,冷藏室温度约为4°C,冷冻室温度约-189°C(三星级冰箱)、在环境温度为30°C左右时,置于冷冻室冰盒中的水在开机2h~2.5h应结冰、压缩机运转时,靠近蒸发器应能听到轻微的制冷剂流动声,手摸冷凝器应感到发热,摸低压回气管应感到冰凉,但低压回气管一般不应结露(潮湿环境除外),更不应结霜或结冰。结合检修经验,本文对,压缩机运转不停故障的原因进行分析。压缩机运转不停或运转时间过长较常发生,故障原因也较多,根据压缩机运转时是否制冷,可分为制冷或过制冷和不制冷或制冷率过低两类,具体原因如下:
1.压缩机运转不停,过制冷
         (1)室温较低时,电冰箱的热负荷显著减小,若温控器旋钮置于强冷点或不停点上,将制冷不停。
         (2)温控器触点粘连不能分断动作失灵。可将温控器旋钮置于停止点上,若不停即为触点粘连;若可停止,则为动作机构失灵。
          (3)温控器感温管安装卡松脱,使感温管与蒸发器表面脱离接触,造成感温失效。
          (4)温控器的最低温度极限调节螺丝调得过低。
          (5)用NTC负温度系数热敏电阻作感温元件时,热敏电阻性能变差(阻值变小),或相关温度取样电路工作失常。
          (6)电子温控电路中的继电器触点粘连或动作失灵。
          (7)间冷式电冰箱风门温控器温度旋钮偏向强冷端,或风门联动机构失灵导致风门关不小。
2.压缩机运转不停,不制冷
         (1)蒸发器表面结霜过厚,或除霜系统失灵。当蒸发器表面结霜厚度达到4mm以上时,将严重影响蒸发器的热交换能力,造成冰箱内温度降不下来。
         (2)毛细管或干燥过滤器管路微堵。原因是制冷剂堵塞时处于节流降压状态,制冷剂产生膨胀、气化、吸热后,使堵塞处手感很凉、有结露,甚至会结出一层白霜。
         (3)温控器的最低温度极限调节螺丝调得过高或温差范围调得过大。
         (4)制冷系统中含有空气。导致冷凝压力和冷凝温度升高,同时也使蒸发压力和蒸发温度相应升高,最终造成高压管路、冷凝器及低压回气管路温度都偏高。
          (5)冷凝器表面积垢过厚,影响热交换进行。
          (6)箱门磁性门封材料破损,箱体的绝缘材料性能变差,开门次数太多或时间过长。
         (7)箱门照明灯门控开关触点短路漏电,造成关闭箱门后照明灯仍亮,增加了箱内温度。
         (8)箱内放置食物过多或放置不当,影响空气循环流动。
         (9)制冷剂充注不足或管路泄漏。
         (10)蒸发器存油过多,占去部分蒸发面积,使蒸发效率大大降低。
         (11)压缩机制冷性能下降,通常是排气压力偏低而吸气压力偏高。
        (12)温控器 感温包位置不当,离蒸发器入口太近。
        (13)冰箱离较强的热源过近且通风不畅。
